Подключение шуруповерта от блока АТХ
Вс, 15.12.2019, 15:20 | Сообщение # 11
46БРАТ46
Постов: 582
ОК
Цитата dsfas (
а у полностью заряженного 13,6 вродь(точно не помню)
12.6V
Вс, 15.12.2019, 15:21 | Сообщение # 12
Sam
Постов: 2341
U
pandrey0706 , Да не будет этот движок жрать 30А. И 8А вряд ли. Судя по ТХ максимум он жрёт 1,5А.
Вс, 15.12.2019, 15:23 | Сообщение # 13
Постов: 703
Друзья
LS-550PX Я не уверен ,но пишут что он вродь вообще 14,4 вольта. Там их много короче
Вс, 15.12.2019, 15:24 | Сообщение # 14
46БРАТ46
Постов: 582
ОК
Цитата pandrey0706 (
можно поподробней, с чем связано,
При большей нагрузке увеличится ток потребления если просто платки печатные сверлить будешь то можешь напрямую подключать и все норм будет!будет побыстрее крутить немного,но я рекомендую обновить комплектующие батарей-сделал один ради забыл! Добавлено (15.12.2019, 16:26) ---------------------------------------------
Будет но недолго если в тиски зажать!!!
Вс, 15.12.2019, 15:26 | Сообщение # 15
pandrey0706
Постов: 321
ОК
Цитата dsfas (
Если защиту убрать\загрубить по току и диоды заменить на линии 12вольт.
у людей все так просто, подкинул от АТХ провода и все четко работает, а мне мне как всегда геморой достается ... АТХ я врядли переделаю
Вс, 15.12.2019, 15:28 | Сообщение # 16
Постов: 703
Друзья
Длина: прибл. 57 мм Диаметр: прибл. С ультратонкой оправой 37 мм Длина голенища: прибл. 12 мм Диаметр вала: прибл. 3 мм Диаметр шестерни: прибл. 8 мм или 8,8 мм или 9,6 мм или 9,9 мм или 11,5 мм Толщина шестерни: прибл. 5-7 мм Расстояние отверстия для установки двигателя: прибл. 25 мм Мотор шестерни: 9 зубов/11 зубов/12 зубов/14 зубов/15 зубов/17 зубов Модуль редуктора двигателя: 1,0 форма Дополнительное напряжение: 7,2 В/9,6 в/10,8 В/12 В/14,4 В/16,8 в/18 в/21 в/25 в
Вс, 15.12.2019, 15:29 | Сообщение # 17
pandrey0706
Постов: 321
ОК
а если это не аккумуляторы , а сама плата глюконула, ее ж не проверишь, а аккумы на 20-30А дорогущие вон какие
Вс, 15.12.2019, 15:31 | Сообщение # 18
46БРАТ46
Постов: 582
ОК
ее ж не проверишь
А мне кажется это легко если есть лбпДобавлено (15.12.2019, 16:32) ---------------------------------------------
Комплектующие...я имел ввиду и аккумы и плату...
Вс, 15.12.2019, 15:45 | Сообщение # 19
Постов: 703
Друзья
На ноутбучном АКБ тоже написано кстати 10,8 вольт. Пробуйте от БП АТХ - должно работать.
Вс, 15.12.2019, 15:52 | Сообщение # 20
pandrey0706
Постов: 321
ОК
46БРАТ46 , ЛБП то такой себе у меня есть 24в 7А, я его даже пробовал подключить к клемам шурика (12 в давал), но шурик не подает никаких признаков жизни...Добавлено (15.12.2019, 16:53) ---------------------------------------------
ок попробую, завтра отпишусь, спасибо большое за помощь!!!
