Аналог трансформатора ТПМ2-3
| Чт, 14.11.2019, 15:04 | Сообщение # 2
Гум
Постов: 9
Вот документ
| Чт, 14.11.2019, 16:08 | Сообщение # 3
ivashka777
Постов: 53
Цитата Гум ( ) Прибор упал и медь поотрывалась от ног. Под "медью", как я понял, имеется ввиду провода обмотки? Этот трансформатор легко разбирается. Снимите Ш образный сердечник, откройте каркас обмотки. И смотайте по одному витку с обмотки, проводок которой оторвался от контакта. На параметры трансформатора это практически не повлияет. Удлинившийся таким образом провод припаяйте к родному контакту. Провод перед пайкой необходимо аккуратно зачистить (он покрыт лаком). После восстановления контактов, прозвоните обмотки тестером. После чего соберите железо так же как оно было собрано (в перекрышку). Сложнее, если оборвалось начало обмотки, но тут просто удлините любым тонким проводом контакт, припаяв его к оставшемуся хвостику. Место соединения можно изолировать термоусадкой или залить аккуратно лаком (подойдет даже лак для ногтей ).
| Чт, 14.11.2019, 16:38 | Сообщение # 5
ivashka777
Постов: 53
Цитата Гум ( ) А про аналоги не знаете ,что можно поискать,просто кайфолом разматывать все зависит от габаритов корпуса устройства. Если размеры позволяют, можно что угодно туда напихать. Аналог вряд ли найдете с такими же характеристиками. Очень он маленький.
| Чт, 14.11.2019, 16:58 | Сообщение # 6
Гум
Постов: 9
Спасибо большое за подсказку и помощь
