Усилитель звука на TDA 2615
| Вс, 10.11.2019, 23:03 | Сообщение # 11
ВIOS
Постов: 1332
любой. Это так работает. Максимальный ток потребления зависит от потребителя. Читай закон Ома)
| Пт, 22.11.2019, 20:37 | Сообщение # 12
Torque_beat
Постов: 10
Не могу разобраться с подключением, по правилам схемотехники пересечений дорожек быть не должно.
| Пт, 22.11.2019, 20:43 | Сообщение # 13
PVladimir
Постов: 514
Цитата Torque_beat ( ) пересечений дорожек быть не должно не понятен вопрос .что и где пересекается
| Пт, 22.11.2019, 20:58 | Сообщение # 14
Torque_beat
Постов: 10
Цитата PVladimir ( ) не понятен вопрос .что и где пересекается
| Пт, 22.11.2019, 22:07 | Сообщение # 15
46БРАТ46
Постов: 582
Torque_beat, пересечения обозначаются точкой,которая толще "линий"...в данном случае нет пересеченийДобавлено (22.11.2019, 23:08) --------------------------------------------- Они есть,но не там где ты указал
| Пт, 22.11.2019, 22:14 | Сообщение # 16
PVladimir
Постов: 514
выделенный прямоугольник ,это микросхема (ее внутренности) ,что внутри на это не смотри ,это тебе не нужно сейчас (со временем и возможно и понадобится ) 7- вывод питание микросхемы + 4,6 выход микросхемы (подключение динамиков 1,9 -вход (подаешь сигнал ,который надо усилить ) 5 - минус питания ("земля") 2 - включение ,отключение звука. между 3.8 и 9 соединения нет. если бы соединялись ,то в месте пересечения стояла бы точка
| Пн, 25.11.2019, 21:36 | Сообщение # 17
Torque_beat
Постов: 10
на 4 и 6 ноге микрухи сидят динамики, , но на каждом динамике есть уже порт(мэйл), куда цеплять пины фимэйл порта?
| Пн, 25.11.2019, 22:33 | Сообщение # 18
Постов: 1790
Я один не понял?
| Вт, 26.11.2019, 10:24 | Сообщение # 19
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата Torque_beat ( ) куда цеплять пины фимэйл порта? На китайском выражаешься....минус идёт от земли,а плюс естественно после конденсаторов с 4 и 6 ножек...Добавлено (26.11.2019, 11:25) ---------------------------------------------
Цитата ctc655 ( ) Я один не понял? Фимейл!!!! "мама" "папа" называется
| Вт, 26.11.2019, 13:00 | Сообщение # 20
Постов: 1790
Что по английски понятно. Но каким образом к динамикам? Или у ТС какие то спец динамики, то так и сказал бы.
