    • Страница 2 из 3
    Усилитель звука на TDA 2615
    Вс, 10.11.2019, 23:03 | Сообщение # 11
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    biggrin любой. Это так работает. Максимальный ток потребления зависит от потребителя. Читай закон Ома)
    Пт, 22.11.2019, 20:37 | Сообщение # 12
    Torque_beat
      Постов: 10   ОК
    Не могу разобраться с подключением, по правилам схемотехники пересечений дорожек быть не должно.
    Файлы: 9152612.png (177.3 Kb)
    Пт, 22.11.2019, 20:43 | Сообщение # 13
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    не понятен вопрос .что и где пересекается
    Пт, 22.11.2019, 20:58 | Сообщение # 14
    Torque_beat
      Постов: 10   ОК
    Файлы: 3044674.png (178.3 Kb)
    Пт, 22.11.2019, 22:07 | Сообщение # 15
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Torque_beat, пересечения обозначаются точкой,которая толще "линий"...в данном случае нет пересечений
    Добавлено (22.11.2019, 23:08)
    Они есть,но не там где ты указал smile
    Пт, 22.11.2019, 22:14 | Сообщение # 16
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    выделенный прямоугольник ,это микросхема (ее внутренности) ,что внутри на это не смотри ,это тебе не нужно сейчас (со временем и возможно и понадобится )
    7- вывод питание микросхемы +
    4,6 выход микросхемы (подключение динамиков
    1,9 -вход (подаешь сигнал ,который надо усилить )
    5 - минус питания ("земля")
    2 - включение ,отключение звука.
    между 3.8 и 9 соединения нет. если бы соединялись ,то в месте пересечения стояла бы точка
    Пн, 25.11.2019, 21:36 | Сообщение # 17
    Torque_beat
      Постов: 10   ОК
    на 4 и 6 ноге микрухи сидят динамики, , но на каждом динамике есть уже порт(мэйл), куда цеплять пины фимэйл порта?
    Файлы: 0898685.png (177.3 Kb)
    Пн, 25.11.2019, 22:33 | Сообщение # 18
      Постов: 1790   Друзья
    Я один не понял?
    Вт, 26.11.2019, 10:24 | Сообщение # 19
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    На китайском выражаешься....минус идёт от земли,а плюс естественно после конденсаторов с 4 и 6 ножек...
    Добавлено (26.11.2019, 11:25)
    Цитата ctc655 ()
    Я один не понял?
    Фимейл!!!! biggrin "мама" "папа" называется biggrin
    Вт, 26.11.2019, 13:00 | Сообщение # 20
      Постов: 1790   Друзья
    Что по английски понятно. Но каким образом к динамикам? Или у ТС какие то спец динамики, то так и сказал бы.
    • Страница 2 из 3
