    • Страница 1 из 3
    Усилитель звука на TDA 2615
    Сб, 09.11.2019, 13:40 | Сообщение # 1
    Torque_beat
      Постов: 10   ОК
    Всем доброго времени суток.
    Имеется TDA 2615 (снял со старого телевизора), хочу собрать на нем усилитель с нуля
    Имеются 2 динамика (16Ом\7W каждый, тоже со старого телевизора), нужна помощь в сборке так как в это дело лезу в первый раз, имеется возможность склепать плату самому.
    Заранее извиняюсь за нубство, но начинать с чего то нужно и хочется.
    Сб, 09.11.2019, 14:00 | Сообщение # 2
      Постов: 1693   Друзья
    Torque_beat, Ну и в чём проблема?Дед ГУГЛ обижает...Типовая схема дана в даташите,по старому-техническая документация.Питание от 7,5 вольт до 21 вольта.Что не понятно-спрашивай.
    Файлы: 1950560.jpg (19.4 Kb)
    Сб, 09.11.2019, 19:03 | Сообщение # 3
    Torque_beat
      Постов: 10   ОК
    Питание на 1 и 9 ногу подавать или на 5 и 7, если к примеру на 5 и 7, то куда уводит 1 и 9?
    На плате, откуда был изъят чип, стояли кондеры на 470 нф и 4,7 нф, почему? (батхерт в несоответствии с даташитом по незнанию)
    Сб, 09.11.2019, 19:13 | Сообщение # 4
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Цитата Torque_beat ()
    Питание на 1 и 9
    Для начала не плохо бы научиться читать схемы.
    Та схема что привел ссср - для двухполярного питания, вы чем будете питать? Однополярное или двух?
    Файлы: 4508753.png (176.4 Kb)
    Сб, 09.11.2019, 19:26 | Сообщение # 5
    Torque_beat
      Постов: 10   ОК
    Однополярное, хотя не уверен что до конца понимаю разницу в данном вопросе.
    Сб, 09.11.2019, 20:20 | Сообщение # 6
      Постов: 1693   Друзья
    Torque_beat, Одно полярное это плюс и минус,как в аккумуляторе автомобильном,там 12 вольт.Двух полярное подразумевает плюс и минус и между ними общая точка с нулевым потенциалом.Таким образом мы получаем по отношению к общей точке положительное напряжение и отрицательное.Тебе пока не надо этим заморачивать себе голову.Сделай по той схеме,что выложил тебе ВIOS,она одно полярная,можно питать от автомобильного аккумулятора. А потом со временем и разберёшься как из оно полярного сделать двух полярное,если только желание не пропадёт.Радио техника-вещь интересная,но очень скучная если нет настоящего желания постичь её основы.А так в интернете,да и на нашем форуме много информации,если что не понятно,спрашивай,постараемся помочь.
    Сб, 09.11.2019, 21:02 | Сообщение # 7
    Torque_beat
      Постов: 10   ОК
    То есть по логике, я могу точно также запитать блоком питания на 12в?
    Есть правила по подбору кондеров и резисторов если нет точно таких как на схеме? кондеры не должны быть ниже заданной емкости, а что на счет резисторов, они я так понял мастхэв как на схеме?
    Сб, 09.11.2019, 21:50 | Сообщение # 8
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Да, но чтоб по току был хотя бы 2 ампера.
    Всем этим задаются разные режимы работы, коэффициенты усиления и т.д...
    Всё это есть в даташите. Подбирается исключительно в разработке, с нужными характеристиками, в даташите приведена типичная схема, самым изготовителем. Для большинства - с головой.
    Сб, 09.11.2019, 21:52 | Сообщение # 9
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Плюс минус 10% разброс будет не критичен.
    Вс, 10.11.2019, 21:44 | Сообщение # 10
    Torque_beat
      Постов: 10   ОК
    Какое максимально допустимое значение по току?
    • Страница 1 из 3
