  • Страница 2 из 3
Какой резистор выбрать для паяльника?
Сообщение # 11
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата Лекс59 ()
сравнительно трудно выполнимые в домашних условиях.
Да ну, нету никаких сложностей. Главное, чтоб нихром был нужных сечений в наличии. А методика изготовления давно всем известна.
Сообщение # 12
Дмитрий2997
  Постов: 12   ОК
Сложного ничего нет, в теории) но у меня нету мультиметра, без него тяжко) Нихрома предостаточно любого диаметра, резисторов и диодов тоже навалом - самое главноеь, осталось только воплотить.
Добавлено (05.10.2019, 19:28)
Вроде и понятно все, но в то же время и ничего не понятно. Если мощность накала зависит все таки от количества нихрома, то почему, например, в электрочайнике, утюге, электроплите, фене разное количество нихрома одинакового диаметра, а мощность практически идентична?)
Сообщение # 13
Sam
  Постов: 2341   U
Кто сказал, что там именно нихром? wink
Сообщение # 14
Дмитрий2997
  Постов: 12   ОК
Ну я так думаю)
Добавлено (05.10.2019, 22:05)
Товарищи, подскажите что это за резисторы? На нем ничего не написано, на ножках только 60В 55МА
Сообщение # 15
Дмитрий2997
  Постов: 12   ОК
Вот эти
Файлы: 7378748.jpg (246.6 Kb)
Сообщение # 16
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Вот эти
Это ламели от лампочек накаливания. Индикаторных.
Лампы вынуты. Были на 60 вольт 55 мА.
Теперь это просто две латунные пластины и кусок пластика.
Добавлено (06.10.2019, 05:44)
Без него не тяжко. Без него никак.
Если действительно планируете заниматься электроникой, купите прибор. Для начала простенький и недорогой.
Даже если электроника не затянет, то в хозяйстве сгодится в любом случае.
Сообщение # 17
Дмитрий2997
  Постов: 12   ОК
Короче сделал, подключил через диод, все равно оказалось много напряжения, при включении сразу перегорает нихром
Сообщение # 18
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Да не напряжения а ток, уменьшить ток и гореть нечего не будет
Добавлено (07.10.2019, 16:28)
Закон Ома
Сообщение # 19
Дмитрий2997
  Постов: 12   ОК
Дак я и подключил диод чтоб уменьшить его в два раза)
Добавлено (08.10.2019, 05:15)
Ребят, исходя из расчетов, оказалось что у меня нет нихромовой проволоки именно нужного диаметра и длины, для необходимой мне мощности.
Следовательно если подключить прибор с недостаточным кол-вом проволоки - она перегорит сразу при включении.
Вопрос: если при этом в разрыв провода поставить резистор, скажем, на 3 кОм, это компенсирует недостачу нихрома?
Сообщение # 20
  Постов: 1790   Друзья
Компенсировать то компенсирует, но он тоже будет греться. И если его мощность будет меньше требуемой то он просто сгорит. Какая нужна мощность резистора можно посчитать. Для этого посчитайте какое будет падение напряжения на резисторе и умножьте на ток протекающий. Если ток большой то и резистор надо мощный.
  • Страница 2 из 3
