Антенна wi-fi оторвалась
red76
Подскажите плиз , может можно куда то на микросхему mediatek mt5931sa, напрямую припаять антенну wi-fi , случилось страшное и две клеммы куда она изначально была припаяны , были сорваны, теперь девайс типа без антенны ((
Обормот
  Постов: 141   ОК
Знакомому умельцу показать, он посмотрит и скажет - можно припаять или нет.
Амбер
  Постов: 177   Х
Или сюда показать плату с оторванными клеммами. Хотя там не клеммы, а просто площадки на плате, вероятнее всего. Тогда к площадкам должны быть дорожки, остатки которых зачистить и паять антенну. Если дорожки от бывших "клемм" идут напрямую к mediatek mt5931sa, в чем я очень сильно сумлеваюсь, можно паять и к ножкам mediatek mt5931sa.
Короче, без качественных всесторонних картинок кина не будет smok .
red76
Спасибо, пока удалось припаять, держится слабо, но я зафиксировал провод хомутом, сигнал появился.
Амбер
  Постов: 177   Х
Цитата red76 ()
держится слабо
Если нет клеевого пистолета, купить хотя бы палочку клея для этого пистолета, нагреть паяльником и капнуть на место пайки и в нескольких местах на прижатый к плате проводок.
Файлы: 3440148.jpg (6.6 Kb) · 2657487.jpg (3.1 Kb)
red76
Ок, спасибо , сделаю, лишним не будет )
