    Антенна wi-fi оторвалась
    Вс, 11.08.2019, 14:56 | Сообщение # 1
    red76
    Подскажите плиз , может можно куда то на микросхему mediatek mt5931sa, напрямую припаять антенну wi-fi , случилось страшное и две клеммы куда она изначально была припаяны , были сорваны, теперь девайс типа без антенны ((
    Вс, 11.08.2019, 15:20 | Сообщение # 2
    Обормот
      Постов: 141   ОК
    Знакомому умельцу показать, он посмотрит и скажет - можно припаять или нет.
    Пн, 12.08.2019, 03:47 | Сообщение # 3
    Амбер
      Постов: 177   Х
    Или сюда показать плату с оторванными клеммами. Хотя там не клеммы, а просто площадки на плате, вероятнее всего. Тогда к площадкам должны быть дорожки, остатки которых зачистить и паять антенну. Если дорожки от бывших "клемм" идут напрямую к mediatek mt5931sa, в чем я очень сильно сумлеваюсь, можно паять и к ножкам mediatek mt5931sa.
    Короче, без качественных всесторонних картинок кина не будет smok .
    Пн, 12.08.2019, 10:10 | Сообщение # 4
    red76
    Спасибо, пока удалось припаять, держится слабо, но я зафиксировал провод хомутом, сигнал появился.
    Пн, 12.08.2019, 21:37 | Сообщение # 5
    Амбер
      Постов: 177   Х
    Цитата red76 ()
    держится слабо
    Если нет клеевого пистолета, купить хотя бы палочку клея для этого пистолета, нагреть паяльником и капнуть на место пайки и в нескольких местах на прижатый к плате проводок.
    Файлы: 3440148.jpg (6.6 Kb) · 2657487.jpg (3.1 Kb)
    Пн, 12.08.2019, 23:18 | Сообщение # 6
    red76
    Ок, спасибо , сделаю, лишним не будет )
