Стабилитрон в мотоцикле
leytmarshal
Постов: 5
Суть следующая, сгорел стаблитрон на коммутаторе мотоцикла. Макировка Z01, кто то сталкивался с таким? на сколько он вольт? подскажите пожалуйста. В инете не нашёл ничего путного
Постов: 3056
Цитата leytmarshal (  ) сгорел стаблитрон на коммутаторе мотоцикла Самое главное, на каком мотоцикле коммутатор и его полная маркировка? Ну не помешает и фото девайса выложить по возможности, информацию о проблеме нужно доводить в полном масштабе!
leytmarshal
Постов: 5
Цитата Igoran (  ) Самое главное, на каком мотоцикле коммутатор и его полная маркировка? Ну не помешает и фото девайса выложить по возможности, информацию о проблеме нужно доводить в полном масштабе!
мотоцикл Suzuki GSF400 Bandit 1996 года, маркировка уже стёрлась..
redish
Постов: 2405
leytmarshal, вряд ли дело обошлось одним стабилитроном...
leytmarshal
Постов: 5
Цитата redish (  ) вряд ли дело обошлось одним стабилитроном...
поменял стабилитрон, но он теперь греется. Где можно найти причину?
Постов: 3056
Цитата leytmarshal (  ) поменял стабилитрон, но он теперь греется. Прежде чем менять нужно проверить по маркировкам все детали. Посередине платы R01 и R02 видно что подгоревшие, где то видно пробой по деталям, возможно и стабилизатору каюк. Транзисторы там пишут составные, просто так не проверишь.. Схемы думаю на коммутатор не найти, но поискать его ремонт по форумам хоть и сложно но можно.
leytmarshal
Постов: 5
Цитата Igoran (  ) Посередине платы R01 и R02 видно что подгоревшие
Да их тоже заменял я, они были сгоревшие.
KOHTPOJIJIEP
Постов: 18
Цитата leytmarshal (  ) поменял стабилитрон, но он теперь греется Стабилитроны могут греться только в двух случаях : или уменьшилось сопротивление резистора который стоит перед стабилитроном или напряжение на плате изначально было значительно ниже напряжения стабилизации (стабилитрон использовался в качестве защиты от высоких напряжений) и из за ухода параметров конденсаторов или шимки питания, напряжение на плате подросло. И все это повышенное напряжение гасится этим стабилитроном, что заставляет его греться. Проверь напряжение на плате. Или же ты поставил не тот стабилитрон.
leytmarshal
Постов: 5
Цитата KOHTPOJIJIEP (  ) Стабилитроны могут греться только в двух случаях : или уменьшилось сопротивление резистора который стоит перед стабилитроном или напряжение на плате изначально было значительно ниже напряжения стабилизации (стабилитрон использовался в качестве защиты от высоких напряжений)
Так, с коммутатором все в порядке. Прочитал, что рабочая температура стабилитрона от -55 до +200. Значит он должен греться. Проблема в в реле напряжения. Он дает слишком большое напряжение при больших оборотах, а на холостых вполне себе держит. Реле китайское (3 желтых провода, красный, черный, зеленый и белый). Красный черный +, зеленый -. Может дело в белом проводе? Никто не знает куда его соединять?
Иван81
Постов: 114
Какой стабилитрон? Как узнал на что менять. Какие резисторы поставил? Телепаты одни вокруг. Теперь еще реле добавилось. Тоже видимо без маркировки. Вот жизнь...
