    Стабилитрон в мотоцикле
    Вт, 16.07.2019, 14:11 | Сообщение # 1
    leytmarshal
      Постов: 5   U
    Суть следующая, сгорел стаблитрон на коммутаторе мотоцикла. Макировка Z01, кто то сталкивался с таким? на сколько он вольт? подскажите пожалуйста. В инете не нашёл ничего путного
    Вт, 16.07.2019, 16:55 | Сообщение # 2
      Постов: 3056   U
    Самое главное, на каком мотоцикле коммутатор и его полная маркировка? Ну не помешает и фото девайса выложить по возможности, информацию о проблеме нужно доводить в полном масштабе!
    Ср, 17.07.2019, 10:03 | Сообщение # 3
    leytmarshal
      Постов: 5   U
    мотоцикл Suzuki GSF400 Bandit 1996 года, маркировка уже стёрлась..
    Файлы: 3519041.jpg (227.8 Kb)
    Ср, 17.07.2019, 11:32 | Сообщение # 4
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    leytmarshal, вряд ли дело обошлось одним стабилитроном...
    Ср, 17.07.2019, 13:39 | Сообщение # 5
    leytmarshal
      Постов: 5   U
    поменял стабилитрон, но он теперь греется. Где можно найти причину?
    Ср, 17.07.2019, 14:31 | Сообщение # 6
      Постов: 3056   U
    Прежде чем менять нужно проверить по маркировкам все детали. Посередине платы R01 и R02 видно что подгоревшие, где то видно пробой по деталям, возможно и стабилизатору каюк. Транзисторы там пишут составные, просто так не проверишь.. Схемы думаю на коммутатор не найти, но поискать его ремонт по форумам хоть и сложно но можно.
    Ср, 17.07.2019, 14:52 | Сообщение # 7
    leytmarshal
      Постов: 5   U
    Да их тоже заменял я, они были сгоревшие.
    Ср, 17.07.2019, 20:14 | Сообщение # 8
    KOHTPOJIJIEP
      Постов: 18   Друзья
    Стабилитроны могут греться только в двух случаях : или уменьшилось сопротивление резистора который стоит перед стабилитроном или напряжение на плате изначально было значительно ниже напряжения стабилизации (стабилитрон использовался в качестве защиты от высоких напряжений) и из за ухода параметров конденсаторов или шимки питания, напряжение на плате подросло. И все это повышенное напряжение гасится этим стабилитроном, что заставляет его греться. Проверь напряжение на плате. Или же ты поставил не тот стабилитрон.
    Чт, 18.07.2019, 09:15 | Сообщение # 9
    leytmarshal
      Постов: 5   U
    Так, с коммутатором все в порядке. Прочитал, что рабочая температура стабилитрона от -55 до +200. Значит он должен греться. Проблема в в реле напряжения. Он дает слишком большое напряжение при больших оборотах, а на холостых вполне себе держит. Реле китайское (3 желтых провода, красный, черный, зеленый и белый). Красный черный +, зеленый -. Может дело в белом проводе? Никто не знает куда его соединять?
    Чт, 18.07.2019, 15:52 | Сообщение # 10
    Иван81
      Постов: 114   ОК
    Какой стабилитрон? Как узнал на что менять. Какие резисторы поставил? Телепаты одни вокруг. Теперь еще реле добавилось. Тоже видимо без маркировки. Вот жизнь...
