Цитата leytmarshal (
Он дает слишком большое напряжение при больших оборотах, а на холостых вполне себе держит. Реле китайское (3 желтых провода, красный, черный, зеленый и белый). Красный черный +, зеленый -. Может дело в белом проводе?
реле не создает напряжение. Оно его только подключает. Надо посмотреть откуда подается напряжение. Это напряжение должно стабилизироваться или в блоке, откуда это напряжение поступает или же на плате из фотки. Если на данной плате - то похоже что элемент ic2 как раз и есть элемент, регулирующий напряжение.
Прочитал, что рабочая температура стабилитрона от -55 до +200. Значит он должен греться.
Если стоит стабилитрон и напряжение чуть повышено и оно мощное то до 200 градусов он быстро нагреется. за 5-10 секунд.
