    Выбор микрофона?
    Чт, 20.06.2019, 18:55 | Сообщение # 1
    Kostik1923
      Постов: 5   U
    Добрый день ,нужен микрофон для записи в помещении 70 метров три помоещения, нужно получить запись без шипений писков тресков.
    И хорошую запись звука, это склад.
    Можете посоветовать, в сети полно всяких микрофонов, но я не понимаю, чтоб купить и не потратить даром денег.
    К примеру такой мне подходит ,что думаете?
    Чт, 20.06.2019, 19:43 | Сообщение # 2
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Указано 8метров радиус -вот и считайте хватит вам перекрыть ваши 70кв
    Не забываем и про УК прочитать ( так на всяк случай)....)))
    Чт, 20.06.2019, 20:48 | Сообщение # 3
    Kostik1923
      Постов: 5   U
    Я не нарушаю закон, хочу для себя, знать когда меня нет что происходит на своей територии.
    Скажите такой микрофон способен услышать какой разговор на дистанции 8 метров и 1 метр одинаково без помех и шипений, я правильно понимаю?
    Чт, 20.06.2019, 20:49 | Сообщение # 4
    Микрофон направленного действия высокой чувствительности Super ear 100,, как пример
    Расстояние улавливания звуков до 50-100 метров
    Усиление: до 70 дБ
    Угол направленности: 10 градусов
    Диапазон частот: 100 -14000 Гц
    Обычно этим мкф пишут голоса птичек
    Чт, 20.06.2019, 21:33 | Сообщение # 5
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Как заявляет аФтор - есть АРУ ...Но на сколько она эФФективна-вот в чем вопрос ...
    Не спроста упомянул этот микрофон ... Гугл расскажет об нем более подробно
    Чт, 20.06.2019, 21:57 | Сообщение # 6
    Kostik1923
      Постов: 5   U
    что такое ару? да птички мне не надо главное меньше помех и слышать голос.
    Да и цена вопроса тоже немаловажна))
    Чт, 20.06.2019, 22:15 | Сообщение # 7
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    что такое ару?
    Вы когда в первом посту привели ссылку на ОЛХ то вот ответ на ваш вопрос
    Файлы: 6290412.png (31.4 Kb)
    Чт, 20.06.2019, 23:08 | Сообщение # 8
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Вот узкопленочные чудят -выдают желаемое за действительное
    Файлы: 2537992.jpg (134.3 Kb) · 0157606.jpg (124.6 Kb)
    Пт, 21.06.2019, 07:52 | Сообщение # 9
    АРУ-автоматическая регулировка усиления,типа чтобы не перегружать вход сильными звукоми, звук будет ровным и перемешаным,птички это как пример ,что отражатель работает как линза,собирает звук со створом ворот в 10 градусов на удалении,10 гр. это очень узко,поэтому там есть оптический прицел на объект прослушки,будет нужен штатив или неделю не пить чтобы не тряслись рученки smile ,
    Пт, 21.06.2019, 08:16 | Сообщение # 10
    Kostik1923
      Постов: 5   U
    Сори, не обратил внимание.
    а если использовать микрофон от видеокамеры Panasonic VDR-D50.
    у меня есть еще микрофон типа как в телефоне ставят, так этот от видео камер работает намного чище и громче. Но если я удлиняю кабель капец шум треск.
    Может просто отдельно купить усилитель, хотя наверно надо иметь все рядом с микрофоном а по проводу уже подовать усиленный звук иначе будут помехи?
    Файлы: 3142621.jpg (67.5 Kb)
