Выбор микрофона?
| Чт, 20.06.2019, 18:55 | Сообщение # 1
Kostik1923
Постов: 5
Добрый день ,нужен микрофон для записи в помещении 70 метров три помоещения, нужно получить запись без шипений писков тресков. И хорошую запись звука, это склад. Можете посоветовать, в сети полно всяких микрофонов, но я не понимаю, чтоб купить и не потратить даром денег. К примеру такой мне подходит ,что думаете?
| Чт, 20.06.2019, 19:43 | Сообщение # 2
Витала
Постов: 339
Указано 8метров радиус -вот и считайте хватит вам перекрыть ваши 70кв Не забываем и про УК прочитать ( так на всяк случай)....)))
| Чт, 20.06.2019, 20:48 | Сообщение # 3
Kostik1923
Постов: 5
Я не нарушаю закон, хочу для себя, знать когда меня нет что происходит на своей територии. Скажите такой микрофон способен услышать какой разговор на дистанции 8 метров и 1 метр одинаково без помех и шипений, я правильно понимаю?
| Чт, 20.06.2019, 20:49 | Сообщение # 4
Цитата Kostik1923 ( ) в помещении 70 метров Микрофон направленного действия высокой чувствительности Super ear 100,, как пример Расстояние улавливания звуков до 50-100 метров Усиление: до 70 дБ Угол направленности: 10 градусов Диапазон частот: 100 -14000 Гц Обычно этим мкф пишут голоса птичек
| Чт, 20.06.2019, 21:33 | Сообщение # 5
Витала
Постов: 339
Цитата Kostik1923 ( ) Скажите такой микрофон способен услышать какой разговор на дистанции 8 метров и 1 метр одинаково без помех и шипений, я правильно понимаю? Как заявляет аФтор - есть АРУ ...Но на сколько она эФФективна-вот в чем вопрос ...
Цитата краб ( ) Микрофон направленного действия высокой чувствительности Super ear 100,, Не спроста упомянул этот микрофон ... Гугл расскажет об нем более подробно
| Чт, 20.06.2019, 21:57 | Сообщение # 6
Kostik1923
Постов: 5
что такое ару? да птички мне не надо главное меньше помех и слышать голос. Да и цена вопроса тоже немаловажна))
| Чт, 20.06.2019, 22:15 | Сообщение # 7
Витала
Постов: 339
Цитата Kostik1923 ( ) что такое ару? Вы когда в первом посту привели ссылку на ОЛХ то вот ответ на ваш вопрос
| Пт, 21.06.2019, 07:52 | Сообщение # 9
Цитата Kostik1923 ( ) что такое ару? да птички мне не надо главное меньше помех и слышать голос. АРУ-автоматическая регулировка усиления,типа чтобы не перегружать вход сильными звукоми, звук будет ровным и перемешаным,птички это как пример ,что отражатель работает как линза,собирает звук со створом ворот в 10 градусов на удалении,10 гр. это очень узко,поэтому там есть оптический прицел на объект прослушки,будет нужен штатив или неделю не пить чтобы не тряслись рученки ,
| Пт, 21.06.2019, 08:16 | Сообщение # 10
Kostik1923
Постов: 5
Сори, не обратил внимание. а если использовать микрофон от видеокамеры Panasonic VDR-D50. у меня есть еще микрофон типа как в телефоне ставят, так этот от видео камер работает намного чище и громче. Но если я удлиняю кабель капец шум треск. Может просто отдельно купить усилитель, хотя наверно надо иметь все рядом с микрофоном а по проводу уже подовать усиленный звук иначе будут помехи?
