Просто отличный тестер для диагностики авто
| Сообщение # 3
relover123
Постов: 26
Ещё пару фото из функционала и список деталей микроконтроллер atmega 328pu дисплей OLED 128*32 аккумулятор Robiton LP401225 резистор 1206 20 kOm резистор 1206 3,6 kOm резистор 0805 510 Ом резистор 0805 5.1 кОм источник опорного напряжения TL431 конденсатор 0805 0,1 uF тактовая кнопка SWT микро USB разъём на плату крокодил игла швейная выключатель с фиксацией
| Сообщение # 4
Sam
Постов: 2341
Цитата relover123 (  ) могу только графические. Схема тут и не нужна. Номиналы деталей есть, куда их ставить видно на фото. Изготавливаем плату, прошиваем контроллер, запаиваем по месту все детали.
| Сообщение # 5
relover123
Постов: 26
Ну раз тема создана значит нужна.может я хочу проверить,например, на макетке честную ли прошивку выложил автор,а то изготовишь плату,а там как обычно липа в прошивке,мол покупай за деньги.
| Сообщение # 6
Sam
Постов: 2341
relover123, Так собери на макетке.Так же по фото.
| Сообщение # 7
relover123
Постов: 26
Цитата Sam (  ) Так собери на макетке.Так же по фото. тогда поясните мне- 5 контактов мк по обе стороны от ключа на корпусе атмеги все посажены общий? И почему TL431 анод и катод тоже на общий посажены? Или они просто не задействованы
| Сообщение # 8
Витала
Постов: 339
| Сообщение # 9
Sam
Постов: 2341
relover123, Почитай даташиты. 431-я обычно так и включается, там не катод и анод, а катод и Ref они идут на плюс(VCC)( это не общий!). А вот анод идёт на общий минус. Но может быть и другая цоколёвка у 431-ых, китайцы могут всё. Перед запайкой проверь цоколёвку своей TL431. А по контроллеру смотри картинку
 Всё вроде правильно.18-я нога идёт на плюс, 20-я(Aref) как раз идёт на CAT\REF TL431.
| Сообщение # 10
Salongo
Постов: 751
Цитата relover123 (  ) почему TL431 анод и катод тоже на общий посажены Не анод и катод, а катод и вывод источника опорного напряжения. Практически стандартное включение.
