    • Страница 1 из 4
    Просто отличный тестер для диагностики авто
    Чт, 13.06.2019, 17:55 | Сообщение # 1
    relover123
      Постов: 26   ОК
    Здравствуйте дорогие гении радиоэлектроники.Не знаю легко это или сложно,но хочу задать такую загадку.Уверен в том что для многих из вас это пустяковое дело(учитывая какие вещи вы здесь разрабатываете и совершенствуете).Теперь к делу. Очень заинтересовал меня такой тестер,но не умею я разгадывать LAY схемы,могу только графические.Может кто может хотя бы схематически нарисовать узлы и линии соединения всех компонентов данного устройства,буду очень благодарен если поможет.Ниже прилагаю всю имеющуюся информацию по данному изделию.
    Файлы: 6219524.lay6 (22.2 Kb) · indicator.hex (38.3 Kb) · 6500039.jpg (74.6 Kb) · 9866777.png (31.2 Kb)
    Чт, 13.06.2019, 17:56 | Сообщение # 2
    relover123
      Постов: 26   ОК
    Несколько фоток для представления
    Файлы: 9640986.jpg (52.5 Kb) · 4820394.jpg (48.0 Kb) · 9307311.jpg (85.2 Kb) · 8504934.jpg (51.0 Kb) · 1806827.jpg (105.5 Kb)
    Чт, 13.06.2019, 18:04 | Сообщение # 3
    relover123
      Постов: 26   ОК
    Ещё пару фото из функционала и список деталей микроконтроллер atmega 328pu
    дисплей OLED 128*32
    аккумулятор Robiton LP401225
    резистор 1206 20 kOm
    резистор 1206 3,6 kOm
    резистор 0805 510 Ом
    резистор 0805 5.1 кОм
    источник опорного напряжения TL431
    конденсатор 0805 0,1 uF
    тактовая кнопка SWT
    микро USB разъём на плату
    крокодил
    игла швейная
    выключатель с фиксацией
    Файлы: 5131566.jpg (81.4 Kb) · 1895919.jpg (44.1 Kb) · 6060280.jpg (66.9 Kb) · 9801799.jpg (56.5 Kb)
    Чт, 13.06.2019, 18:19 | Сообщение # 4
    Sam
      Постов: 2341   U
    Схема тут и не нужна. Номиналы деталей есть, куда их ставить видно на фото.
    Изготавливаем плату, прошиваем контроллер, запаиваем по месту все детали.
    Чт, 13.06.2019, 18:28 | Сообщение # 5
    relover123
      Постов: 26   ОК
    Ну раз тема создана значит нужна.может я хочу проверить,например, на макетке честную ли прошивку выложил автор,а то изготовишь плату,а там как обычно липа в прошивке,мол покупай за деньги.
    Чт, 13.06.2019, 18:34 | Сообщение # 6
    Sam
      Постов: 2341   U
    relover123, Так собери на макетке.Так же по фото.
    Чт, 13.06.2019, 19:59 | Сообщение # 7
    relover123
      Постов: 26   ОК
    тогда поясните мне- 5 контактов мк по обе стороны от ключа на корпусе атмеги все посажены общий? И почему TL431 анод и катод тоже на общий посажены? Или они просто не задействованы
    Чт, 13.06.2019, 20:25 | Сообщение # 8
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Файлы: 5158549.jpg (18.4 Kb)
    Чт, 13.06.2019, 20:33 | Сообщение # 9
    Sam
      Постов: 2341   U
    relover123, Почитай даташиты. 431-я обычно так и включается, там не катод и анод, а катод и Ref они идут на плюс(VCC)( это не общий!). А вот анод идёт на общий минус. Но может быть и другая цоколёвка у 431-ых, китайцы могут всё. Перед запайкой проверь цоколёвку своей TL431.
    А по контроллеру смотри картинку
    Всё вроде правильно.18-я нога идёт на плюс, 20-я(Aref) как раз идёт на CAT\REF TL431.
    Файлы: 2259131.png (205.6 Kb)
    Чт, 13.06.2019, 20:38 | Сообщение # 10
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Не анод и катод, а катод и вывод источника опорного напряжения. Практически стандартное включение.
    • Страница 1 из 4
