Сварка инвертор (гул на холостом ходу)
| Сб, 08.06.2019, 17:55 | Сообщение # 11
yaskoffdima
Постов: 60
На счет емкости не скажу. Напряжение стабильно 300 вольтДобавлено (08.06.2019, 18:58) --------------------------------------------- Я и рад поработать с осцилографом. Но в,нашем колхозе это не найти. Ближайшая точка с нормальным сервисом это брянск. 200км от нас. Вот и приходитс выкручичаться. Подсаажите почему в этой схеме упровляющая ножка 7815 подключена ччерез транзистор
Добавлено (08.06.2019, 19:02) --------------------------------------------- У нас даже 7815 под заказ раз в неделю
| Сб, 08.06.2019, 19:08 | Сообщение # 12
Раиогубитель
Постов: 165
Подсаажите почему в этой схеме упровляющая ножка 7815 подключена ччерез транзисторДобавлено (08.06.2019, 20:10) --------------------------------------------- для того что шимке 3845 нужно в начальный момент для старта более 15 вольт
| Сб, 08.06.2019, 20:16 | Сообщение # 13
yaskoffdima
Постов: 60
Можно немного разяснить. Как на это влияет транзистор. А то что то не могу понять
| Сб, 08.06.2019, 20:24 | Сообщение # 14
Раиогубитель
Постов: 165
сначала транз закрыт.и на 3845 идет 18в, потом инвертор включается, транз открывается,2 ножка 7815 замыкается на минус, и на 3845 идет 15в
| Сб, 08.06.2019, 20:54 | Сообщение # 15
yaskoffdima
Постов: 60
Спасибо за разяснение
| Сб, 08.06.2019, 20:59 | Сообщение # 16
vrytsev
Постов: 475
Цитата yaskoffdima ( ) Спасибо за разяснение А включение у нее 8.4 в или это опечатка.
Что то непонятно?
| Сб, 08.06.2019, 21:05 | Сообщение # 17
Постов: 2255
Цитата yaskoffdima ( ) Я и рад поработать с осцилографом. Но в,нашем колхозе это не найти. Без осциллографа в сварке нечего делать. Можно долго в слепую менять всё под ряд и ничего не добиться.
| Вс, 09.06.2019, 22:16 | Сообщение # 18
yaskoffdima
Постов: 60
Л7815 поменяли. Выдает 14.8 вольт. Но свист всеравно не ушел. Теперь остается только поиск осцилогиафа
| Вт, 11.06.2019, 18:01 | Сообщение # 19
Иван81
Постов: 114
Свист локализовать проще... Вообще со временем именно трансы начинают свистеть. Ничего не болтается, не шевелиться. Внутри где- то рассыхается. Особливо если сварку слегка уронить...
| Ср, 12.06.2019, 12:16 | Сообщение # 20
samodelkin36
Постов: 198
Цитата nickolay130978 ( ) Без осциллографа в сварке нечего делать. И с ним тоже, если нет эпюр напряжений на схеме или не знаешь где и на каком элементе должна быть соответствующая эпюра. yaskoffdima, Если хотите убрать гул, то обратитесь к специалистам,если с этим раньше не сталкивались.
