Цитата ctc655 (
1й транзистор включен по схеме с общим эмиттером( увеличение входного сопротивления)
Вообще- то общий - коллектор.
Цитата sporinya (
И как на транзистор Q2 приходит синус, ведь для усиления он должен приходить на базу, а не эмиттер?
У транзистора два входа и один выход(грубо). Схема спроектирована под необходимые ачх и входной импеданс, потому и такое включение транзисторов: дроссель, R17, возможно соответствующая трассировка платы.
