Готовое решение из синуса в меандр
sporinya
  Постов: 4   ОК
На данной схеме на Х3 приходит синус 10 МГц. Каким образом на выходе инвертора IC11 мы получаем меандр той же частоты? Прошу помочь разобраться
Файлы: 5975600.png (18.9 Kb)
Иван81
  Постов: 114   ОК
синус усиливается транзисторами до уровня достаточного для переключения логического элемента типа НЕ, который собс-но и делает из сигнала любой формы ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ импульсы. Как- то так
sporinya
  Постов: 4   ОК
Иван81, спасибо за ответ.
А какое значение в схеме у индуктивности?
И как на транзистор Q2 приходит синус, ведь для усиления он должен приходить на базу, а не эмиттер?
  Постов: 1790   Друзья
1й транзистор включен по схеме с общим эмиттером( увеличение входного сопротивления), 2й транзистор по семе с общей базой( стабильно работают на высоких частотах). Индуктивность это дросель, большое сопротивление для высоких частот( можно считать как разрыв) но пропускает постоянный ток для работы каскадов.
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Цитата sporinya ()
...какое значение в схеме у индуктивности...
100 микрогенри
Иван81
  Постов: 114   ОК
Вообще- то общий - коллектор.
У транзистора два входа и один выход(грубо). Схема спроектирована под необходимые ачх и входной импеданс, потому и такое включение транзисторов: дроссель, R17, возможно соответствующая трассировка платы.
