    Готовое решение из синуса в меандр
    Вс, 19.05.2019, 20:49 | Сообщение # 1
    sporinya
      Постов: 4   ОК
    На данной схеме на Х3 приходит синус 10 МГц. Каким образом на выходе инвертора IC11 мы получаем меандр той же частоты? Прошу помочь разобраться
    Файлы: 5975600.png (18.9 Kb)
    Пн, 20.05.2019, 03:38 | Сообщение # 2
    Иван81
      Постов: 114   ОК
    синус усиливается транзисторами до уровня достаточного для переключения логического элемента типа НЕ, который собс-но и делает из сигнала любой формы ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ импульсы. Как- то так
    Вт, 21.05.2019, 11:28 | Сообщение # 3
    sporinya
      Постов: 4   ОК
    Иван81, спасибо за ответ.
    А какое значение в схеме у индуктивности?
    И как на транзистор Q2 приходит синус, ведь для усиления он должен приходить на базу, а не эмиттер?
    Вт, 21.05.2019, 11:46 | Сообщение # 4
      Постов: 1790   Друзья
    1й транзистор включен по схеме с общим эмиттером( увеличение входного сопротивления), 2й транзистор по семе с общей базой( стабильно работают на высоких частотах). Индуктивность это дросель, большое сопротивление для высоких частот( можно считать как разрыв) но пропускает постоянный ток для работы каскадов.
    Вт, 21.05.2019, 14:43 | Сообщение # 5
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Цитата sporinya ()
    ...какое значение в схеме у индуктивности...
    100 микрогенри
    Ср, 22.05.2019, 03:39 | Сообщение # 6
    Иван81
      Постов: 114   ОК
    Вообще- то общий - коллектор.
    У транзистора два входа и один выход(грубо). Схема спроектирована под необходимые ачх и входной импеданс, потому и такое включение транзисторов: дроссель, R17, возможно соответствующая трассировка платы.
