    • Страница 1 из 3
    Усилитель для динамика в качестве микрофона
    Вс, 05.05.2019, 03:02 | Сообщение # 1
    AlexRDio
      Постов: 32   ОК
    Привет!
    В детстве делал такой, хочу сделать сейчас - усилитель для микрофона (pre-amp?), когда в качестве микрофона выступает динамик от колонки.
    Я тут попытался взять книгу и почитать что к чему... И не могу найти времени, как в детстве smile Реально. Книга есть, курсы в интернет, но никак ( А сделать все-таки хочу!
    Вс, 05.05.2019, 04:48 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Смысл ? микрофон из динамика будет никакой , китайский микрофон-таблетка стоит 3 копейки , а зачастую легко выдрать из какой нибудь старой техники , например из сотки или китайского магнитофона , или компьютерного "аиста" .... А работать он будет многократно лучше чем динамик ....
    Вс, 05.05.2019, 08:30 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    Да, АЧХ у динамиков совсем никакое, смотри схемы старых простых АМ раций - там обычно токое реализовано.
    Вс, 05.05.2019, 22:39 | Сообщение # 4
    AlexRDio
      Постов: 32   ОК
    Дело в том, что у меня получилось в таком случае слышать все, что творилось в нашей 3-х комнатной квартире. Вряд ли такое сработает с дешевым китайским микрофоном. По крайней мере мне так кажется.
    Пн, 06.05.2019, 13:42 | Сообщение # 5
      Постов: 7398   *
    От усилителя во многом зависит.
    Чувствительность может высокая, но АЧХ слабая.
    Файлы: 4277746.jpg (121.7 Kb)
    Пн, 06.05.2019, 15:34 | Сообщение # 6
    AlexRDio
      Постов: 32   ОК
    Спасибо!
    А вот такой подойдет?
    Файлы: 2831119.png (210.8 Kb)
    Пн, 06.05.2019, 17:03 | Сообщение # 7
      Постов: 7398   *
    Смотря какая мощность от преампа нужна, что он должен качать?
    Пн, 06.05.2019, 21:30 | Сообщение # 8
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Вот тоже выступает в качестве микрофона.
    Файлы: 4816142.jpg (58.0 Kb)
    Пн, 06.05.2019, 22:04 | Сообщение # 9
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Ещё в школьные годы "экспериментировал" с магнитофоном ПРОТОН, включая динамик от телевизора, к контактам головки. Динамик находился со стороны улицы, а сам магнитофон в доме, и были слышны отчётливо звуки и разговоры примерно в радиусе 25 метрах.
    Вот он аппарат , советских времён:
    Файлы: 8097362.jpg (105.5 Kb)
    Пн, 06.05.2019, 22:04 | Сообщение # 10
    AlexRDio
      Постов: 32   ОК
    По-хорошему, я потом хочу к нему пристроить ADC или как это называется - аналог в цифру, и подать это в Raspberry Pi, которая просто будет это все писать на флэшку. Все, что до Raspberry Pi - для меня пока непонятно.
    • Страница 1 из 3
