Лабораторный блок питания: сколько надо подать ампер?
mikailkopichko
  Постов: 17   ОК
Хочу сказать Л.Б.П. по этой схеме (рис.1) сколько надо подать ампер на вход чтобы получить 5а на выход. sad
Файлы: 4685628.jpg (130.3 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата mikailkopichko ()
Хочу сказать Л.Б.П.
Эта платка никакого отношения к ЛБП не имеет.(разве что частично)
Вопрос поставлен неправильно.
  Постов: 1790   Друзья
Чтобы получить на выходе 5 А на вход надо подать, естественно, 5 А. А с учетом кпд преобразователя ток должен быть немного болшье.
Но есть одно но для такой схемы. Данная плата не даст нормальных 5 А,та только китайские амперы. Для этого надо использовать другую платку.
mikailkopichko
  Постов: 17   ОК
Какая разница между китайскими и не
китайскими амперами? dry
Добавлено (28.04.2019, 23:11)
Почему не имеет? wink
ctc655, спасибо.
mikailkopichko
  Постов: 17   ОК
И ещё вопрос к модератарам, почему у меня в профиле написано (женшина) и почему когда я нажимаю на кнопку редактировать профиль мне выходит вот это?
Файлы: 1777987.png (217.3 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
Почему не имеет?
Потому что это просто плата регулировки напряжения и тока. Ни фильтров ни защит....
Нормальная схема будет выглядеть примерно так
При регистрации так написал. smile Обратись к админу, он поможет исправить.
Файлы: 1337021.jpg (118.9 Kb)
  Постов: 750   Друзья
Их называют "кетайскими амперами" потому что они даже пятой части того что задекларировано, не выдерживают без перегрева (я о той поделке, что вы купили на Али).
Т.е. берете их 5А, делите примерно на 5, и получите более-менее реальный ток (1А), который можно выжать из этой платы. И дело не в том, что сама микросхема может (теоретически) выдавить из себя, проблема в конструктивном исполнении (отсутствие правильного теплоотвода, детали без запаса по мощности и т.д. и т.п.).
Блок питания постом выше - реальная вещь, правда это не импульсный блок питания, тут имеет большое значение разница входного и выходного напряжения (это отдельная тема, здесь на форуме такой блок уже обсуждался).
mikailkopichko
  Постов: 17   ОК
Странно что ЛБП не получиться, у автора всё работает
https://youtu.be/plJ0uUZJkVU biggrin
Sam
  Постов: 2341   U
Этот автор бабки зарабатывает(при чём на вас же...). biggrin И то, как оно работает там у него, это совсем не ЛБП. Даже с многооборотным резаком не может нормально десятые вольта выставить...
Но, если уж так сильно хочется, заказывай, собирай. ok
megos
  Постов: 1726   Друзья
если автор назвал это ЛБП, то это ещё не значит, что он таковым является. Это просто регулируемый БП, и ничего больше, пойдёт для простых поделок, зарядок аккумов и прочего. Схема нормального ЛБП приведена выше, и по характеристикам он на десяток голов выше этого конструктора. Но для него нужен хороший трансформатор, т.к. это линейный БП, а ещё лучше хороший трансформатор с несколькими вторичными обмотками- тогда можно на реле организовать переключение обмоток, что существенно облегчит жизнь силового транзистора. Лучше уж вместо этого конструктора заказать китайский GOPHERT CPS-3205, он хоть соответствует своим номинальным параметрам- выдаёт честные 32В и 5А.
Файлы: 4752490.png (521.8 Kb)
