Вопрос и помощь по выдвижной антенне
| Сообщение # 1
Kostyan2725
Постов: 10
Доброго времени суток всем участникам форума. Столкнулся с проблемой и никак не могу решить, в какую сторону копать, очень надеюсь, что вы мне поможете. Предыстория довольно долгая, поэтому изложу суть. Есть электрическая выдвижная антенна 12 вольт. На мотор подается + и -, в одном положении она выдвинулась, в другом сложилась. А еще имеется блок управления движением антенны у него один постоянный -, один постоянный + и управляющий +. При подаче напряжения на управляющий +, антенна раскладывается, при отсутствии напряжения на управляющему проводе блок меняет полностью на выходе и антенна складывается. Остановка антенны в конечных точках происходит по времени, в этом и кроется вся загвоздка... Дело в том, то блок и антенна между собой не связаны. То есть блок работал с другой, более длинной антенной и время работы примерно 25 секунд. Нынешняя антенна выдвигается и складывается за 10 секунд. При подключении этого блока и этой антенны, после достижения крайней точки мотор начинает работать с бОльшей нагрузкой, ток возрастает, но блок продолжает подавать питание все 25 секунд. Вопрос, как можно уменьшить время работы этого блока? Или можно ли поставить какой то выключатель по току, очень маленький на 12 вольт и буквально до 1 ампера? Чуть позже скину фото блока, схемы, к сожалению у меня нет, но если будут вопросы, задавайте, я обязательно отвечу.
| Сообщение # 2
Постов: 1790
Хорошо бы глянуть на блок и будет понятно можно изменить время работы или нет. Можно и токовый выключатель поставить, но надо подумать что отключать потом.
| Сообщение # 3
Kostyan2725
Постов: 10
Вот фото блока, белый и красный - выходы на мотор, под белым штекером 3 надписи GND земля, +B постоянный плюс и RX управляющий +. Конденсатор на высоких ножках, это я пытался его поменять, для изменения времени, был 50в 1,5 Микрофарад, поставил 0.68, но время не изменилось (
| Сообщение # 4
Kostyan2725
Постов: 10
Прикрепляю фотоДобавлено (27.04.2019, 16:40) ---------------------------------------------
Цитата ctc655 ( ) токовый выключатель
Я не нашел маленьких, простых и регулируемых вариантов для моей нужды.... Скидывает только на токовые выключатели на 220 вольт (автоматы) как в подъездах....
Главное, что бы такой выключатель потом снова включался, при подаче напряжения на мотор
| Сообщение # 5
Постов: 1693
Kostyan2725, Ну а если выкинуть всю эту электронику...Была у меня газ-24 Волга в 80ых,так вот там подобный алгоритм работы антенны был сделан с помощью клавишного выключателя на три положения.Причём крайние положения не фиксировались,а только при нажатии на них производилось действие,подъём или отпускание.Кнопкой реверсировалось питание эл. двигателя антенны.Машина уже давно в Магнитогорске,а эту балалайку прибрал,так и лежит как у Плюшкина ,ибо в последующих уже ставил электронные на стекло.
| Сообщение # 6
Kostyan2725
Постов: 10
Да, в целом можно и так сделать, но тут вопрос в перфекционизме, что было как с завода и работало само по себе. А еще это для габаритной антенны в крыло, типа завел машину, она выехала, заглушить - сложилась. И тут именно жажда мелких деталей типа таких реализовать
| Сообщение # 7
Цитата Kostyan2725 ( ) И тут именно жажда мелких деталей типа таких реализовать Сомнительная затея обмануть TA8051P,
| Сообщение # 8
ВIOS
Постов: 1332
краб, Цитата краб ( ) Файлы: Commands8051.pdf(200.9 Kb) · ta8051p.pdf( TA8051 Не имеет ни какого отношения к Гарвардской архитектуре - Intel MSC-51/52. TA8051 - это просто драйвер двигателя с логическим управлением, а второе - это архитектура микропроцессоров и микроконтроллеров. Кстати, та информация что в документе - актуальна только для контроллеров до 2000 года примерно. Сейчас есть настолько высокопроизводительные МК на этой архитектуре, (их просто тьма), и есть очень крутые, прям как ARM. (к примеру контроллер в вашей мышке-клавиатуре - 100% той архитектуры)
| Сообщение # 9
Постов: 1790
Тяжело лечить по фото. Все что смог понять это то что управление микросхемой мотора идет через инвертоы 04. А на него управление идет на 14 вход с упрачления и еще через диоды далее. Еще есть сдвоенный компаратор, но по фото тяжело все проследить. В руках было бы проще. Так что пока пас.
| Сообщение # 10
wifiremont
Постов: 84
Если "в лоб" и по-быстрому, не курочая схему и без особых познаний в пограничных областях, то поставить махоньких таких два концевых выключателя, которые будут отрубать питание движка или что там такое есть, при достижении антенной крайних положений. Конкретную реализацию надо смотреть по месту.
