    • Страница 2 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Вопрос и помощь по выдвижной антенне (Электро антенна 12 вольт. Выключение по току)
    Вс, 28.04.2019, 06:59 | Сообщение # 11
    Цитата ВIOS ()
    TA8051 Не имеет ни какого отношения
    Историю данной мкх не знаю,но стоит как раз заумная на платке,как то привязана по времени,
    Файлы: 5172796.jpg (84.8 Kb) · 2736158.jpg (149.0 Kb)
    Вс, 28.04.2019, 07:25 | Сообщение # 12
    Kostyan2725
      Постов: 10   ОК
    Точно такая же плата как у меня) видимо тоже с антенны...
    Добавлено (28.04.2019, 08:26)
    А, нет, некоторых конденсаторов не хватает
    Добавлено (28.04.2019, 11:58)
    Ладно, а есть вариант собрать типа такой схемы? На более простых, по размеру бОльших компонентов? Как собрать простое реле времени я знаю, а вот как туда внедрить инверсию и управление через подачу или отключение дополнительного плюса - нет...
    Вс, 28.04.2019, 11:34 | Сообщение # 13
    KOHTPOJIJIEP
      Постов: 18   Друзья
    Мне конечно в голову лезет идея - установить атмегу с соответствующей программой. Но это будет требовать нудного отлаживания на месте.
    Вс, 28.04.2019, 11:35 | Сообщение # 14
    Kostyan2725, biggrin По колхозному,вручную, или как предлагали концевики через реле
    Вс, 28.04.2019, 11:53 | Сообщение # 15
    Kostyan2725
      Постов: 10   ОК
    Да, печально, что особых вариантов в автоматическом режиме то и нет (
    Вс, 28.04.2019, 20:11 | Сообщение # 16
    Kostyan2725
      Постов: 10   ОК
    Промежуточный итог, итак, времязадающими являются smd транзисторы или как их там, на одном маркировка 132, а второй просто коричневый без каких либо обозначений. Поставил перемычкой от одного до другого, время работы уменьшилось до 1 секунды. Как быть дальше?
    Файлы: 9257845.jpg (329.1 Kb)
    Вс, 28.04.2019, 20:18 | Сообщение # 17
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Вот это плохо и печально. biggrin
    Я, если бы мне нужно было сделать то что вам нужно, - я бы занялся реверс инжинирингом (составил бы схему с номиналами всех деталей) и от этого бы плясал. smile
    Пн, 29.04.2019, 00:38 | Сообщение # 18
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Вопрос, как можно уменьшить время работы этого блока?
    Никак
    Добавлено (29.04.2019, 01:39)
    можно ли поставить какой то выключатель по току, очень маленький на 12 вольт и буквально до 1 ампера?
    Самовосстанавливающийся предохранитель smile
    Добавлено (29.04.2019, 01:50)
    Дело в том, то блок и антенна между собой не связаны. То есть блок работал с другой, более длинной антенной и время работы примерно 25 секунд. Нынешняя антенна выдвигается и складывается за 10 секунд
    Да, в целом можно и так сделать, но тут вопрос в перфекционизме
    Так тут нужно искать саму антенну!!! smile
    Пн, 29.04.2019, 03:34 | Сообщение # 19
    Kostyan2725
      Постов: 10   ОК
    А как это делается?
    Добавлено (29.04.2019, 06:07)
    Цитата 46БРАТ46 ()
    Никак
    По любому есть способ)
    Хороший вариант, но долгое время срабатывания(
    Нет, задача совместить именно этот блок и эту антенну)
    Пн, 29.04.2019, 06:33 | Сообщение # 20
      Постов: 1790   Друзья
    Самое реальное - это, как уже было сказано раньше, нарисовать схему и тогда станет понятно что регулировать. Не верится мне что там нельзя время подрегулировать. По имеющимся фото мне на планшете тяжело смотреть схему, хотя плата односторонняя и срисовать схему просто. В микросхеме управления двигателем время нигде не задается. Управление идет по выводам 1 и 2.
    • Страница 2 из 3
