  • Страница 1 из 3
Регулятор освещённости
Warllord
  Постов: 14   ОК
есть схема регулятора освещённости с сайта, кто сможет помочь разобраться в управлении , почему именно такие номиналы там использованы и как некоторые элементы работают , не за бесплатно
вот схема с сайта...
Warllord, Если эта схема,то она косяковая,собирать не стоит,судя по отзывам,pic12f629 регулярно умирает
Файлы: 4200505.gif (19.0 Kb)
Warllord
  Постов: 14   ОК
главное что работает , а сколько не так важно
Warllord, smile читаем внизу статьи отзывы,а там пишут
Цитирую admin:
"Наконец проверил схему, схема рабочая на 100%, единственное, что не понравилось это медленная скорость регулировки"
Да, схема действительно рабочая. Причина была в симисторе, работает только с теми что указаны в схеме. Но ещё одна проблема, контроллеры долго не живут в этой схеме, проработала около 2х недель, сгорело ещё 3 шт. Самое интересное что снятые со схемы шьются и читаются, но в схеме не работают! Схема собрана 1:1 как в этой статье.
А там уж дело хозяйское smile
Warllord
  Постов: 14   ОК
это читал, мне эту схему не собирать, просто в курсовом проекте описать
smile А обычный диммер не катит из нескольких деталей?
Warllord
  Постов: 14   ОК
проблема в том что там написано :""выпрямляется элементами R1,C1,VD1,VD2,VD3 на уровне 5,1 вольт и фильтруется конденсаторами С2,С3."
а почему именно эти элементы используются не понятно
Добавлено (10.04.2019, 08:09)
к сожалению надо именно с микроконтроллером
Эти сначала ограничивают переменный ток по сети а потом
Цитата Warllord ()
VD1,VD2,VD3
выпрямляют в постоянный ток ,VD3 это стабилизатор,ограничивает питание по уровню 5,1в,С2 электролит помогает убрать остатки переменки после диодов,С3 ловит импульсные помехи,между VD2 VD3 я бы поставил сопртивление ом на 200
Warllord
  Постов: 14   ОК
между VD2 и VD3 поставил на 50кОм при сборе в онлайн конструкторе там как раз было напряжение 5.3В
а на счёт резистора R3, его разделил по 5МОм чтоб напряжение слишком высокое не было, думаю правильно сделал
можно будет разъяснить в скайпе или где нибудь ещё, вопросы позадаю , разумеется не за бесплатно?
Ток можно легко ограничить кондюком С1,т е меньшей емкостью,R1 обычно работает как предахранитель,он может быть воще нулевым,главное чтобы пыхнул при кризисе smile
  • Страница 1 из 3
