Регулятор освещённости
| Сообщение # 1
Warllord
Постов: 14
есть схема регулятора освещённости с сайта, кто сможет помочь разобраться в управлении , почему именно такие номиналы там использованы и как некоторые элементы работают , не за бесплатно вот схема с сайта...
| Сообщение # 2
Warllord, Если эта схема,то она косяковая,собирать не стоит,судя по отзывам,pic12f629 регулярно умирает
| Сообщение # 3
Warllord
Постов: 14
главное что работает , а сколько не так важно
| Сообщение # 4
Warllord, читаем внизу статьи отзывы,а там пишут Цитирую admin: "Наконец проверил схему, схема рабочая на 100%, единственное, что не понравилось это медленная скорость регулировки"
Да, схема действительно рабочая. Причина была в симисторе, работает только с теми что указаны в схеме. Но ещё одна проблема, контроллеры долго не живут в этой схеме, проработала около 2х недель, сгорело ещё 3 шт. Самое интересное что снятые со схемы шьются и читаются, но в схеме не работают! Схема собрана 1:1 как в этой статье. А там уж дело хозяйское
| Сообщение # 5
Warllord
Постов: 14
это читал, мне эту схему не собирать, просто в курсовом проекте описать
| Сообщение # 6
А обычный диммер не катит из нескольких деталей?
| Сообщение # 7
Warllord
Постов: 14
проблема в том что там написано :""выпрямляется элементами R1,C1,VD1,VD2,VD3 на уровне 5,1 вольт и фильтруется конденсаторами С2,С3." а почему именно эти элементы используются не понятноДобавлено (10.04.2019, 08:09) --------------------------------------------- к сожалению надо именно с микроконтроллером
| Сообщение # 8
Цитата Warllord ( ) ""выпрямляется элементами R1,C1, Эти сначала ограничивают переменный ток по сети а потом Цитата Warllord ( ) VD1,VD2,VD3 выпрямляют в постоянный ток ,VD3 это стабилизатор,ограничивает питание по уровню 5,1в,С2 электролит помогает убрать остатки переменки после диодов,С3 ловит импульсные помехи,между VD2 VD3 я бы поставил сопртивление ом на 200
| Сообщение # 9
Warllord
Постов: 14
между VD2 и VD3 поставил на 50кОм при сборе в онлайн конструкторе там как раз было напряжение 5.3В а на счёт резистора R3, его разделил по 5МОм чтоб напряжение слишком высокое не было, думаю правильно сделал можно будет разъяснить в скайпе или где нибудь ещё, вопросы позадаю , разумеется не за бесплатно?
| Сообщение # 10
Цитата Warllord ( ) чтоб напряжение слишком высокое не было, думаю правильно сделал Ток можно легко ограничить кондюком С1,т е меньшей емкостью,R1 обычно работает как предахранитель,он может быть воще нулевым,главное чтобы пыхнул при кризисе
