БП для газоразрядного индикатора
Андрей5000
  Постов: 6   ОК
Здравствуйте, ребята, помогите разобраться с проблемой, собираю блок питания для ГРИ, на макетной плате было все нормально, выходное напряжение было 180в, но после сборки на печатной плате напряжение стало 440в. Взгляните, где ошибка. Спасибо.
Файлы: 2512586.png (22.3 Kb) · 9321124.png (55.1 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Я думаю , дорожки , особенно землянные , тонковаты , С1 нужно было разместить как можно ближе к выводам микросхемы ... С5 на какое напряжение ? Не 220-250в случаем ? Я к тому что м\б имеет место быть глюки замера без нагрузки , т.к. кондер на 250в рванул бы при напряжении 440в .... Проверьте цепи вывода 5 и номиналы резисторов на нем ...
Проверить резисторы R4-R5-R6 на исправность.
Андрей5000
  Постов: 6   ОК
резисторы проверял все в порядке. С5 на 400в.
Там кроме этих резисторов и причин неисправности быть не может. Может трещина в дорожке или непропай в их цепи. Еще конечно может в микросхеме выгореть цепь обратной связи.
Андрей5000
  Постов: 6   ОК
Микросхему и конденсаторы менял. Дорожки целые.
Тогда сделай замер напряжения на 5 ноге микросхемы.
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Перед R5 добавь переменный резистор 500к или 1м , при изменении сопротивления должно поменяться напряжение на выходе. Возможно резисторы в делителе не соответствуют номиналам. Разводка печатной платы очень плохая.
Добавлено (16.03.2019, 23:28)
Цитата Сергей-78 ()
Тогда сделай замер
При таком делителе, напряжение на 5 ноге должно быть около 1.25 вольта. Фото печатной платы с обоих сторон неплохо было-бы посмотреть.
Я знаю, поэтому и интересуюсь, есть ли там это напряжение.
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Цитата Сергей-78 ()
Я знаю
Не сомневаюсь.
где ошибка
Может тут.
Добавлено (17.03.2019, 12:12)
Посмотреть бы фото печатной платы со стороны проводников.
Файлы: 1496442.jpg (57.6 Kb) · 0010113.jpg (90.8 Kb)
