Здравствуйте, ребята, помогите разобраться с проблемой, собираю блок питания для ГРИ, на макетной плате было все нормально, выходное напряжение было 180в, но после сборки на печатной плате напряжение стало 440в. Взгляните, где ошибка. Спасибо.
Я думаю , дорожки , особенно землянные , тонковаты , С1 нужно было разместить как можно ближе к выводам микросхемы ... С5 на какое напряжение ? Не 220-250в случаем ? Я к тому что м\б имеет место быть глюки замера без нагрузки , т.к. кондер на 250в рванул бы при напряжении 440в .... Проверьте цепи вывода 5 и номиналы резисторов на нем ...
Там кроме этих резисторов и причин неисправности быть не может. Может трещина в дорожке или непропай в их цепи. Еще конечно может в микросхеме выгореть цепь обратной связи.
Перед R5 добавь переменный резистор 500к или 1м , при изменении сопротивления должно поменяться напряжение на выходе. Возможно резисторы в делителе не соответствуют номиналам. Разводка печатной платы очень плохая.
