  • Страница 3 из 3
Обратный ключ
Сообщение # 21
Flash7423
  Постов: 12   ОК
Да нет, это поведение планшета, садится аккум и планшет не включается ни от зарядки ни как вообще пока не произведешь так сказать сброс (отключение клемы аккума).
Сообщение # 22
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
И после этих манипуляций заряжается штатной зарядкой через usb разъем контроллером заряда в планшете. Может попробовать перепрошить планшет.
Сообщение # 23
Flash7423
  Постов: 12   ОК
) перепрошивал уже, говорю же, не заряжается штатной зарядкой. Потом перепаял напрямую. Все буду ставить оптрон. Всем спасибо за помощь... )
Сообщение # 24
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Цитата Flash7423 ()
Поясню, планшет не включается (при падении напряжения на аккумуляторе), для того чтобы он включился необходимо отсоединить (отпаять) аккумулятор и ест-но припаять обратно заряженным. После чего все работает пока аккум не сядет. С зарядкой вопросов нет, сделал
Теперь вообще ничего не понятно.
Добавлено (03.03.2019, 21:11)
Теперь понятно. Если есть в планшете место лучше как уже советовали поставить контроллер заряда Li-ion аккумуляторов 03962A TP4056.
Добавлено (03.03.2019, 21:14)
А цепи контроллера заряда отпаяли?
  • Страница 3 из 3
