Какой элемент питания используется.
| Ср, 27.02.2019, 18:08 | Сообщение # 1
nextvid
Постов: 5
Схема предназначена для работы мощного rgb светодиода (3W). По нажатию кнопки каждый раз он загорается разным цветом. Как это реализовано понятно. Не могу понять что используется в качестве питания. Устройство все целиком на фото (т.е дополнительно для питания ничего не подключается). Заряжается через USB. Подскажите что за миниатюрный источник питания может использоваться?
| Ср, 27.02.2019, 18:20 | Сообщение # 2
У китайцев много всяких мелких акков ... и с виду там 3вт и не пахнет ... 0.3 м\б ...
| Ср, 27.02.2019, 18:22 | Сообщение # 3
WELL_85
Постов: 639
Это БТГ генератор Фото есть с другой стороны?
| Ср, 27.02.2019, 18:27 | Сообщение # 4
WELL_85
Постов: 639
Похоже на уголок аккумулятора.
| Ср, 27.02.2019, 18:51 | Сообщение # 5
Цитата WELL_85 ( ) Это БТГ генератор Бт что ? Лохотрон что ли ? Тогда понятно , видать там 0.1вт макс и то врядли ....
| Ср, 27.02.2019, 19:39 | Сообщение # 6
nextvid
Постов: 5
Фото с другой стороны к сожалению нет. По поводу мощности диода утверждать ничего не могу, но светит довольно ярко (3 w, это по утверждению автора схемы) собирали французы. Вопрос по источнику питания остается открытым, есть необходимость запитать rgb диод по возможности с очень высокой яркостью, при этом очень сильно ограничено пространство где этот диод должен стоять.
| Ср, 27.02.2019, 20:03 | Сообщение # 7
vrytsev
Постов: 475
Цитата nextvid ( ) (3 w, это по утверждению автора схемы) собирали французы
Сегодня по телевизору сказали весна придет через два дня, думаю можно было и потерпеть,а не тащить на обсуждение всякую чушь из инета.Добавлено (27.02.2019, 21:15) ---------------------------------------------
Цитата nextvid ( ) Схема предназначена для работы мощного rgb светодиода (3W)
Для управления работой rgd светодиода как видно применен мк, ик приемник и одна кнопка. Могли бы и кнопок больше подпаять.
| Ср, 27.02.2019, 20:23 | Сообщение # 8
nextvid
Постов: 5
Что там применено, это известно. Интересует источник питания а не сама схема. Поэтому и спросил, может кто нибудь подскажет чем компактным можно запитать яркий rgb светодиод.
| Ср, 27.02.2019, 21:48 | Сообщение # 9
vrytsev
Постов: 475
Цитата nextvid ( ) Что там применено, это известно.
И что там поподробнее и схема наверное есть? Так какой номинал rgb светодиода , 3w даже если применить шим компактно и надолго не получиться.
| Ср, 27.02.2019, 22:02 | Сообщение # 10
ВIOS
Постов: 1332
Обычный литиевый аккумулятор миллиампер на 300. И светодиод там не мощный. Вот и весь прикол.
