    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Какой элемент питания используется.
    Ср, 27.02.2019, 18:08 | Сообщение # 1
    nextvid
      Постов: 5   ОК
    Схема предназначена для работы мощного rgb светодиода (3W). По нажатию кнопки каждый раз он загорается разным цветом. Как это реализовано понятно. Не могу понять что используется в качестве питания. Устройство все целиком на фото (т.е дополнительно для питания ничего не подключается). Заряжается через USB. Подскажите что за миниатюрный источник питания может использоваться?
    Файлы: 3413926.jpg (36.7 Kb)
    Ср, 27.02.2019, 18:20 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    У китайцев много всяких мелких акков ... и с виду там 3вт и не пахнет ... 0.3 м\б ...
    Ср, 27.02.2019, 18:22 | Сообщение # 3
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Это БТГ генератор biggrin
    Фото есть с другой стороны?
    Ср, 27.02.2019, 18:27 | Сообщение # 4
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Похоже на уголок аккумулятора.
    Файлы: 5019545.jpg (33.6 Kb)
    Ср, 27.02.2019, 18:51 | Сообщение # 5
      Постов: 2165   Друзья
    Цитата WELL_85 ()
    Это БТГ генератор
    Бт что ? Лохотрон что ли ? Тогда понятно , видать там 0.1вт макс и то врядли ....
    Ср, 27.02.2019, 19:39 | Сообщение # 6
    nextvid
      Постов: 5   ОК
    Фото с другой стороны к сожалению нет. По поводу мощности диода утверждать ничего не могу, но светит довольно ярко (3 w, это по утверждению автора схемы) собирали французы. Вопрос по источнику питания остается открытым, есть необходимость запитать rgb диод по возможности с очень высокой яркостью, при этом очень сильно ограничено пространство где этот диод должен стоять.
    Ср, 27.02.2019, 20:03 | Сообщение # 7
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Сегодня по телевизору сказали весна придет через два дня, думаю можно было и потерпеть,а не тащить на обсуждение всякую чушь из инета.
    Добавлено (27.02.2019, 21:15)
    Для управления работой rgd светодиода как видно применен мк, ик приемник и одна кнопка. Могли бы и кнопок больше подпаять.
    Ср, 27.02.2019, 20:23 | Сообщение # 8
    nextvid
      Постов: 5   ОК
    Что там применено, это известно. Интересует источник питания а не сама схема. Поэтому и спросил, может кто нибудь подскажет чем компактным можно запитать яркий rgb светодиод.
    Ср, 27.02.2019, 21:48 | Сообщение # 9
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    И что там поподробнее и схема наверное есть? Так какой номинал rgb светодиода , 3w даже если применить шим компактно и надолго не получиться.
    Ср, 27.02.2019, 22:02 | Сообщение # 10
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Обычный литиевый аккумулятор миллиампер на 300. И светодиод там не мощный. Вот и весь прикол.
