Otg кабель
hryhoriiivlev
  Постов: 4   ОК
Всем привет. Разобрал все шнуры, к меня только 4 контакта. 5 усиков. Тогда как замкнуть 4 и 5 контакт?
Цитата hryhoriiivlev ()
Разобрал все шнуры
Может это пригодится
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Эта тема обсосана до костей. Нужен именно 5 контактный MicroUSB, нужно на нём замкнуть 4 контакт на 5 (ID на GND). Иначе ничего не получиться. И главное - чтоб девайс точно поддерживал этот OTG режим .
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Разобрал все шнуры,
В них не будет 5 контактов.
hryhoriiivlev
  Постов: 4   ОК
Не помагает.
Вот такие все
Добавлено (21.02.2019, 19:39)
А если 4 и 5 усик (внутринние контакты) замкнуть?
Файлы: 8476061.jpg (141.7 Kb)
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата ВIOS ()
Нужен именно 5 контактный MicroUSB, нужно на нём замкнуть 4 контакт на 5 (ID на GND). Иначе ничего не получиться. И главное - чтоб девайс точно поддерживал этот OTG режим.
hryhoriiivlev
  Постов: 4   ОК
Ок, а есть приложение данного форума для андроид?
ВIOS
  Постов: 1332   Х
hryhoriiivlev, не, есть только "мобильная версия. "
И зачем каждому форуму - приложение? Так ни какого места не хватит.
hryhoriiivlev
  Постов: 4   ОК
Например как на 4pda, всё удобно с телефона в мобильном приложении. А так, сделать мобильная версия крывая
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Всё работает через браузер нормально, ну не нужно для каждой фигни писать приложение, в плей маркете - 90% всего смело можно сразу удалять. А то понаставлют 100500 приложений бесполезных и не нужных, и потом у них телефоны лагают как.... ИМХО конечно.
