    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Otg кабель (На microusb только 4 контакта)
    Otg кабель
    Чт, 21.02.2019, 18:18 | Сообщение # 1
    hryhoriiivlev
      Постов: 4   ОК
    Всем привет. Разобрал все шнуры, к меня только 4 контакта. 5 усиков. Тогда как замкнуть 4 и 5 контакт?
    Чт, 21.02.2019, 18:28 | Сообщение # 2
    Цитата hryhoriiivlev ()
    Разобрал все шнуры
    Может это пригодится
    Чт, 21.02.2019, 18:35 | Сообщение # 3
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Эта тема обсосана до костей. Нужен именно 5 контактный MicroUSB, нужно на нём замкнуть 4 контакт на 5 (ID на GND). Иначе ничего не получиться. И главное - чтоб девайс точно поддерживал этот OTG режим .
    Чт, 21.02.2019, 18:36 | Сообщение # 4
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Разобрал все шнуры,
    В них не будет 5 контактов.
    Чт, 21.02.2019, 18:36 | Сообщение # 5
    hryhoriiivlev
      Постов: 4   ОК
    Не помагает.
    Вот такие все
    Добавлено (21.02.2019, 19:39)
    А если 4 и 5 усик (внутринние контакты) замкнуть?
    Файлы: 8476061.jpg (141.7 Kb)
    Чт, 21.02.2019, 18:41 | Сообщение # 6
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Цитата ВIOS ()
    Нужен именно 5 контактный MicroUSB, нужно на нём замкнуть 4 контакт на 5 (ID на GND). Иначе ничего не получиться. И главное - чтоб девайс точно поддерживал этот OTG режим.
    Чт, 21.02.2019, 18:46 | Сообщение # 7
    hryhoriiivlev
      Постов: 4   ОК
    Ок, а есть приложение данного форума для андроид?
    Чт, 21.02.2019, 18:48 | Сообщение # 8
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    hryhoriiivlev, не, есть только "мобильная версия. "
    И зачем каждому форуму - приложение? Так ни какого места не хватит.
    Чт, 21.02.2019, 18:51 | Сообщение # 9
    hryhoriiivlev
      Постов: 4   ОК
    Например как на 4pda, всё удобно с телефона в мобильном приложении. А так, сделать мобильная версия крывая
    Чт, 21.02.2019, 18:55 | Сообщение # 10
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Всё работает через браузер нормально, ну не нужно для каждой фигни писать приложение, в плей маркете - 90% всего смело можно сразу удалять. А то понаставлют 100500 приложений бесполезных и не нужных, и потом у них телефоны лагают как.... ИМХО конечно.
