    • Страница 2 из 2
    Автосигнализация. Проблемы с ЦЗ
    Чт, 21.02.2019, 10:05 | Сообщение # 11
    toliks28051995
      Постов: 5   ОК
    46БРАТ46, а что ?)
    Чт, 21.02.2019, 12:54 | Сообщение # 12
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Цитата toliks28051995 ()
    а что ?)
    Два реле впаяных в плату...когда то стояла сигналка и она этими реле управляла,машину продавали и сигналку сняли,а вот это оставили т.к.стоит копейки....
    Чт, 21.02.2019, 13:24 | Сообщение # 13
    toliks28051995
      Постов: 5   ОК
    46БРАТ46, ок понял спасибо. По пробую убрать эту коробку
    Чт, 21.02.2019, 17:43 | Сообщение # 14
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    убрать эту коробку
    Зачем убирать?сигнализацию купишь когда-подключишь...она то есть не просит...и смотрится норм,а у меня в девятке две реле к полу прикручены слева...без всяких коробочек...
    Чт, 21.02.2019, 17:48 | Сообщение # 15
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Если в самой сигналке есть управление ЦЗ -то она не нужна...Если нет то обратное..
    • Страница 2 из 2
