Владельцам современного электротранспорта, техобслуживание..
| | Сообщение # 21
Обормот
Постов: 141
Цитата Обормот (  ) гироскутер купил.Не знаю ещё насколько он надёжен и долговечен окажется, будем посмотреть. Ну что могу сказать... Довольно надёжная эта штуковина - гироскутер - ничего не сломалось и не разболталось. Но... нет такой популярности как было у скутеров обычных. Уже после двух-трёх недель лежал без использования (пацан говорит надоело). Вообщем, как я понял этот гироскутер постоянно с собой тащить нужно, если скажем в магазин по пути зайти нужно, а вещица довольно-таки тяжёлая ~10 кг. Так что, очевидно для подростков для постоянного пользования это малопригодное изобретение.
| | Сообщение # 22
Sam
Постов: 2341
Цитата Обормот (  ) в магазин по пути зайти нужно Там камеры хранения есть.
| | Сообщение # 23
Обормот
Постов: 141
Sam, не цепляйтесь за мелочь. Заходят они не только в магазины. К тому же не обязательно, что в любом магазине ячейка будет соответсвовать габаритам гироскутера. Ко всему прочему не сравнивайте мобильность подростков и взрослых людей. Хорошо лежа на диване представлять как оно на самом деле, а в реальности оказывается всё иначе.
| | Сообщение # 24
Sam
Постов: 2341
Обормот, Это шутка.Ничего более.
| | Сообщение # 25
Постов: 3056
Ну что, лето нынче выдалось довольно холодное, езжу пока мало. Велосипед к лету был собран, сейчас катаюсь на нём, тестирую как тянет в гору и на сколько хватает батареи на 16А. Поскольку дисплей у меня пока стоит LED то скорость не измерить, хотя по прямой велосипед едет довольно быстро. Ощущения просто от езды на моторе, замечательные, не утруждаешься теперь в поте лица при подъёмах в горку, а въезжаешь бодро слегка помогая педалями.  Аккумулятор у меня был собран на банках 26650, так показалось более удачно в плане места и ёмкости, да и собирать было легче. Получилось примерно 16А, что должно по идее хватить от 40 до 50 Км езды по прямой с учётом моего веса, езжу долго но измерить пройденный путь пока нет возможности. Батарея уложена в специальную антипожарную сумку заказанную на Али, на всякий случай, и закреплена в пластиковом коробе на багажнике, который прикручен к багажнику шестью болтами через резиновые прокладки, всё вышло довольно компактно и удобно. Если будет интерес, могу описать более детально всю конструкцию и применённые материалы.
| | Сообщение # 26
Постов: 2255
Цитата Igoran (  ) езжу долго но измерить пройденный путь пока нет возможности. Google Fit на смарт и будешь измерять не только расстояние .
| | Сообщение # 27
Постов: 3056
Цитата nickolay130978 (  ) Google Fit на смарт и будешь измерять не только расстояние Мне нужен новый контроллер, дисплей LCD уже есть, там все функции в наличии, нужно только заказать контроллер и поставить. Километраж мерять, не суть важно. Потом в город попробую скатать, 20 км в одну сторону и обратно, посмотрю как хватит батареи, только вот доведу их до ума, а то два блока из трёх штук не до конца заряжаются.
| | Сообщение # 28
jank59288
Постов: 122
Цитата Igoran (  ) измерить пройденный путь пока нет возможности Счетчик + геркон, окружность колеса известна.
| | Сообщение # 29
Постов: 2255
Цитата jank59288 (  ) Счетчик + геркон, Зачем мудрить что то . Поставил приложение и в путь , будет и пройденный путь с точностью до метра, и скорость, еще и количество сожжённых калорий
| | Сообщение # 30
Постов: 3056
Сегодня сделал тестовый заезд на дальность, прокатился до водопада в районе своего проживания, расстояние до места чуть более 8 км в одну сторону, по дороге свернул в порт, ещё 3 км, мотался по посёлку до ужина. В целом, проехал примерно 30 км, на приборке в конце горело одно деление заряда аккумулятора (36V), при отключении мотора поднималось до двух. В целом, считаю что мощности такого аккумулятора в 16А для мотора 500 Вт вполне хватит. Но если поставить полный комплект 13S т.е. 54V, то думаю будет езить ещё дольше, результатом доволен.
Ну и просто водопад, если кому понравился:
