Владельцам современного электротранспорта, техобслуживание..
| | Сообщение # 31
caha2011
Постов: 766
Цитата Igoran (  ) Ну и просто водопад, если кому понравился:
| | Сообщение # 32
Постов: 3056
В будущем думаю сделать вольтаж аккумулятора до 54V т.е. 13S , т.к. вся мощность и скорость мотора чувствуется на полной зарядке и потом заметно уменьшается, хотя мотор бодро тянет и на просевшей батарее но скорость уже не та.  Не пожалел что взял именно редукторный мотор, даже на большие и затяжные подъёмы с помощью педалирования забираешься без проблем, а их у нас хватает. Скорости в 40 км хватает вполне, можно чуть быстрее если брать мотор на 750 Вт, но тут ресурс батареи будет уходить быстрее, или просто ставить вольтаж батареи выше до 54V. Но лично для меня важнее длинна пройденного пути на одном заряде, что более приоритетно. Что касается ЗУ, может для кого это будет нужным, брал на Али не слишком дорогой (ссылка выше) на 42V 2А в пластиковом корпусе, сделан он вполне добротно и со своими функциями справляется на отлично. Только переделал его кардинально улучшив конструкцию. Применил корпус от старого роутера т.к. он с круговой вентиляцией и хорошо обдувается, с добавлением в ЗУ более массивного радиатора для полевика и выходного диода шоттки, поставил вольтметр для удобства контроля заряда. Охлаждение идёт от небольшого кулера т.к. в родном корпусе он просто кипел пока заряжал просевший аккум, что не очень хорошо для деталей, а особенно для электролитов..
| | Сообщение # 35
virusik92
Постов: 42
Год откатал на электровелике. 36в 12Ач хватает на 25 км на скорости газ в пол. Потом сгорел акб , вообщем рекомендую электровелик не пожалеете.
| | Сообщение # 36
alyns85
Постов: 139
500 W а на вид как 250W ну максимум 350W обдурили однако. Вес какой у колеса без резины?
| | Сообщение # 37
Постов: 3056
Цитата alyns85 (  ) 500 W а на вид как 250W ну максимум 350W обдурили однако Редукторный мотор именно на 500W, может так кажется маленьким, скорость при 42V (нужно 54V) разгонял до 37 км, заявлено до 45км/ч при нормальном аккумуляторе. В горку тянет хорошо, в крутую горку при помощи педалей заезжаю свободно, при этом вес самого велосипеда не маленький и мой вес 115 килограмм.
