Владельцам современного электротранспорта, техобслуживание..
| Сообщение # 11
Постов: 2255
Цитата Igoran (  ) но её бы ещё в LAY формат перевести
| Сообщение # 12
Постов: 3056
nickolay130978, Отлично! Спасибо. Потом сяду посмотрю повнимательней этот вариант, сравню возможности.
| Сообщение # 13
Постов: 2255
Цитата Igoran (  ) сравню возможности. Нет там ни каких возможностей в обеих вариантах Сойдет для кустарного споттера , не более.
| Сообщение # 15
Обормот
Постов: 141
А я своему оболтусу гироскутер купил. Не знаю ещё насколько он надёжен и долговечен окажется, будем посмотреть.
| Сообщение # 16
Постов: 3056
Цитата Обормот (  ) Не знаю ещё насколько он надёжен и долговечен окажется, будем посмотреть. Ждём тогда дальнейших отзывов об этом транспорте, какие проблемы возникнут, может до его компоновки доберёшься, посмотрим чем его пичкают..
| Сообщение # 17
Обормот
Постов: 141
В принципе компоновку я уже смотрел на ютубе. Попробовать самому встать на этот агрегат - боюсь что-нибудь поломать, потому как всё-таки модель эта рассчитана на подростка, хотя и я в технические параметры выдержки веса этого скутера вписываюсь, но знаете - китай он и есть китай. Ребёнок свободно с первого раза поехал. Думаю, научиться езде на нём проще чем на велосипеде.
| Сообщение # 18
Nik_4el
Постов: 331
Цитата Igoran (  ) Возник самый главный вопрос, какие всё же аккумуляторы применить.. Пока думаю всё же собрать на первое время блок из 40 штук 18650 на 42В 10А, а позже взять ещё комплект из 30 штук 26650 на 15А про запас. Ещё есть более продвинутые аккумы,это... Литий-титанатный аккумулятор LTO66160H на 40Ah(диаметр 66мм длина 160мм(с выводами 210мм),но цена их ещё пока кусачая порядка 40-50$ за банку .На напряжение 12В нужно 6 банок,цена ещё терпима ,но для 36В нужно уже 18 банок,уже кусается. Чтобы не мудрить с большим количеством 18650 или 26650 ,лучше применить LiFePO4 10Ah 38120 (диаметр 38мм длина 120мм) или 15Ah 40152S (диаметр 40мм длина 152мм) под винты. 10Ah 38120 обойдутся не дороже 26650 ,зато сборка в батарею проще.
Добавлено (07.10.2018, 21:26) ---------------------------------------------
Цитата Igoran (  ) Ездить мне нужно из посёлка в город, а расстояние там 20км в одну сторону Если нужно проехать расстояние 20км,то возможно это расстояние проехать за 1 час затратив всего 75Вт АКБ со скоростью езды 20км/ч(75Вт затраты мощности велосипедиста ногами при обычной крейсерной скорости 18-20км/ч ),либо затратив 350-400Вт АКБ при езде 30-40км/ч за время 30-40 минут . Мощность на затраты зависит от мидель сечения велосипедиста и сопротивления воздуха.Велосипедист в обычной позе имеет мидель сечение 1.0(F=0.55мх2) ,чем больше скорость его езды,тем больше он должен затратить мощности для преодоления сопротивления воздуха.Для езды со скоростью 60км/ч уже необходимо затрачивать мощность порядка 1000Вт. Так что имея АКБ с меньшей мощностью можно проехать одно и тоже расстояние ,но с большим временем поездки в пути. Не зря же есть пословица...тише едешь-дальше будешь.
| Сообщение # 19
Постов: 3056
Цитата Nik_4el (  ) Чтобы не мудрить с большим количеством 18650 или 26650 ,лучше применить LiFePO4 10Ah 38120 (диаметр 38мм длина 120мм) или 15Ah 40152S (диаметр 40мм длина 152мм) под винты. 10Ah 38120 обойдутся не дороже 26650 ,зато сборка в батарею проще. Я рассмотрел множество вариантов аккумуляторов, больше всего приглянулись акумуляторы LiFePO4 10Ah, но не стоит забывать что это Китай! Выбрав один из видов подобных аккумуляторов и почитав отзывы сделал пробный заказ, но так же предварительно написав продавцу что тщательно проверю его аккумуляторы по всем параметрам и сроку годности, и он видно посмотрев на мой рейтинг отказался их высылать..  Заказал всё же аккумуляторы 26650, сначала пробную партию, и после проверки уже нужный мне комплект из 30 штук, остальные пришли не так давно. Всё это шло медленно, за лето само собой не успел, теперь буду зимой всё собирать. Ну и поскольку аккумуляторов не было, и велосипед не перебирал. И в первых партиях аккумуляторы были все в районе 5100 мАч (3х5100=15300 мАч) а в последующих все не ниже 5600 мАч (3х5600=16800 мАч), вот незадача то, жаль терять лишнюю ёмкость если собирать на них. Теперь буду дозаказывать снова, ну а излишки пойдут в дело, этим аккумуляторам я найду применение.  Помимо литиевых заказал ещё на пробу 4 штуки не дорогих LiFePO4 32650 для скутера, посмотрю что придёт.
| Сообщение # 20
Nik_4el
Постов: 331
Покупал я на али год назад 6шт. 26650 с ёмкостью 5000 мАч,пришли и что ... Все ниже заявленных 5000 ма,один вообще показал 2770 мАч ,остальные 5шт. показали 3450-3970 мАч . Проверку делал после 3 циклов заряд-разряд ,заряжал макс.током 2A. Поэтому,действительно,покупка на али это лотерея...повезёт или нет. А вот покупка несколько штук LiFePO4 здесь Headway 38120 Реклама стороннего товара запрещена! при макс. токе заряда 2A вместили в себя от 10200 до 10700мАч (по нескольким штукам).Получилось выше заявленной производителем ёмкости.
