Назад в СССР
| Пн, 18.09.2017, 15:26 | Сообщение # 211
Постов: 2255
Ценная вещь для детей . Интересно почему у этого аппарата такой сетевой разъем ?Добавлено (18.09.2017, 16:26) ---------------------------------------------
Цитата DEXXTER933659 ( ) Maestro, докатился...уже подвалы вскрываешь... Радиолюбитель - особь хуже саранчи.
| Пн, 18.09.2017, 17:00 | Сообщение # 212
Постов: 7398
Не каждый вор радиолюбитель, но каждый радиолюбитель - вор!
| Пн, 18.09.2017, 17:02 | Сообщение # 213
DEXXTER933659
Постов: 1896
Устами младенца глаголит истина...
| Пн, 18.09.2017, 18:45 | Сообщение # 214
ВIOS
Постов: 1332
Maestro, УУу какая штука! Потом как на балуешься с ним - можно толкнуть любителям совковой аппаратуры, и срубить бабосиков)
| Пн, 18.09.2017, 19:10 | Сообщение # 215
fraer
Постов: 469
самый нормальный усилок ето одиссей 021 на выходе 100 ватт на 8 ом. на каждый канал по 8 транзисторов 150 ватных. один минус морда пласмасовая. хотя про такой большинство даже не слишало уверен.
| Вт, 19.09.2017, 07:04 | Сообщение # 216
Постов: 7398
При включении всё прошло не гладко - лампа не светит (заменил на галогенку 12/50 от точечных светильников), мотор жутко выл (почистил коллектор тряпкой) и куча пыли на оптике. Сегодня вечером будет торжественное испытание
| Вт, 19.09.2017, 19:38 | Сообщение # 217
Egour
Постов: 916
Цитата fraer ( ) самый нормальный усилок ето одиссей 021 на выходе 100 ватт на 8 ом У нормального усилка основные параметры ето коффициент гармоник и интермодуляционных искажений.
| Вт, 19.09.2017, 19:58 | Сообщение # 218
fraer
Постов: 469
Цитата Egour ( ) У нормального усилка поетому и написал што многие про одиссей 100у 021 даже и неслишали, думаю в том числе и вы, раз не знаете его параметров. Диапазон воспроизводимых частот: 10 – 40000 Гц Номинальная выходная мощность на канал: 100 Вт/8 Ом Общий коэффициент гармоник: 0,007% Переходное затухание между каналами на частоте 1000 Гц: 60 дБ Отношение сигнал/взвешенный шум: 95 Различие каналов по усилению: не более 0,5 дБ Пределы ослабления регулятора громкости: 60 дБ Пределы ослабления регулятора баланса в каждом канале: 20 дБ Потребляемая мощность от сети: 450 Вт
| Вт, 19.09.2017, 20:30 | Сообщение # 219
krupgena
Постов: 181
| Вт, 19.09.2017, 20:51 | Сообщение # 220
DEXXTER933659
Постов: 1896
krupgena, Цитата krupgena ( ) 100 Вт \ 8 Ом = 12,5 А Это чё за формула такая?
