Назад в СССР
Сообщение # 101
Вот схема еще одного индикатора уровня на логике.Его особенность в том что светодиоды загораются и светят с постоянной яркостью в независимости от уровня сигнала.Диапазон индикации входного напряжения от 0.14 до 5 вольт.
Файлы: 6606040.jpg (189.2 Kb)
Сообщение # 102
Схема защиты акустической системы из усилителя КВАД 405.Смыс защиты в том что при появлении постоянного напряжения на выходе усилителя открывается тиристор и замыкает выход усилителя на корпус и заставляет перегореть в нем плавкие предохранителию.Жестоко но хорошая акустика дорого стоит. biggrin
Файлы: 3099544.jpg (55.9 Kb)
Сообщение # 103
Babay
  Постов: 608   Друзья
Есть вот такая схема из совковых времён токового пробника диодов и надо понимать р-n и n-p переходов транзисторов.
Вот только номиналы не всех деталей проставлены...
Файлы: 9070033.gif (3.7 Kb)
Сообщение # 104
Вот еще smile
Файлы: 1739103.jpg (41.6 Kb) · 1911849.jpg (74.6 Kb) · 2759926.jpg (57.4 Kb) · 3359472.gif (11.6 Kb)
Сообщение # 105
Babay
  Постов: 608   Друзья
Ксюня, "выше" тебя мне конечно не прыгнуть ... но взгляни там питание всего 1,5V. Одна батарейка АА.
Сообщение # 106
Babay
  Постов: 608   Друзья
Ксюня, собрал на макетке тестер транзисторов - сразу зажигается светодиод
дважды "прошелся" по сборке - ошибки не нашёл. Правильно ли я нарисовал обьединённую схему (она была как бы из двух частей)? Посмотри пожалуйста.
Файлы: 7831837.jpg (149.7 Kb) · 2913628.gif (15.2 Kb)
Сообщение # 107
Вроде правильно.При включении должны загорется оба светодиода.
Добавлено (27.01.2013, 13:29)
Проверь наличие импульсов на выходе таймера
Сообщение # 108
Babay
  Постов: 608   Друзья
Поменял местами красный и зелёный светодиоды (анод и катод на те же контакты), теперь и зелёный загорелся (горят оба). Однако чудеса smile
Сообщение # 109
Гудини
  Постов: 155   Друзья
А в етой СХЕМЕ можно использовать К155ТВ1 и если не затруднит прономеруйте для неё контакты для 16 светодиодов
Файлы: 5644792.gif (25.8 Kb)
Сообщение # 110
К155ТВ1 это же совсем другая микра!
Файлы: 8559681.jpg (34.1 Kb)
