Как попроще 4 мгц разделить на 10
nikodim
Постов: 115
Проблема возникла как говорится на ровном месте. Или просто отупел к вечеру.. Есть кварц 4,43 мгц, нужно малой кровью получить 443 гц. Есть кучка 176ИЕ8 (делитель на 10), есть "Крона", есть наушник. Казалось бы чего проще: 4 раза на 10 поделить и готово. А вот не работает 176 серия на такой частоте. Городить что-то на 155 - жрет много. Собственно вопрос: чем и как попроще из 4 мгц получить 400 кгц? (дальше все уже просто)
А есть кварц 32768.. вот бы на 75 (:5:5:3) поделить и получится 437 (тоже можно)... В наличии из 176 есть ЛА8, ИЕ4, ИЕ5, ИЕ12, ТМ2
Постов: 7401
Только 155. Они у меня в частотомере до 20МГц легко брали! Это будет проще, чем собирать на рассыпухе.
nikodim, Дели 155ИЕ6 частоту на 10 а дальше уже 176 серю подставляй.
MAXIMUS
Постов: 1378
Ксюня, а согласование уровней?
MAXIMUS, 176 cерия у меня всегда работала при питании 5 вольт.Как правило при одинаковом питании все работает.Уровни логических нулей и едениц приблизительно попадают в рамки.Уменьшается быстродействие.Но частоту 400 кГц потянет легко.
nikodim
Постов: 115
А как до прихода логики делили частоту? Ведь и раньше с ней работали и как-то транзисторами делили.. Надо ведь всего-то на два 4 мгц поделить, а с 2 мгц 176 уже должна работать.
nikodim, попрубуй 555ие10 или аналог ,даже лучше 555й, 74АС161,очень хорошо делит
nikodim
Постов: 115
nickolay78, краб Понимаю, что какие-то варианты наверняка есть, но все это как минимум связано с походами в магазин и не факт что там будет нужное. Серия 40хх и 74хх конечно есть, а вот советские МС - это все больше уже из разряда экзотики.. 192 серию я вообще в глаза никогда не видел. Пойду-ка я перерою все основательно в поисках других кварцев. Конечная задача получить частоту около 440 гц (420-460)
