Как попроще 4 мгц разделить на 10
| | Сообщение # 11
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (nikodim) Конечная задача получить частоту около 440 гц (420-460) А не будет проще сделать сразу генератор на нужную частоту ?? ................... ...................
| | Сообщение # 12
nikodim
Постов: 115
а стабильность? Дадут эти схемы гарантированую частоту +-5% при питании от батареек? Собрать и сейчас подстроить - можно. А через полгода не уйдет частота? С кварцем надежно и на века, вот почему за кварц уцепился. Просто не думал что такой неожиданый капкан будет. 176ИЕ8 есть штук 10-15, как вариант попробую поперебирать их. Может и найдется одна, которая нормально первый раз поделит на 10. --- Упс.. так ведь была правильная мысль уже... часовой кварц 32768 и делитель на 5 на 5 и на 3 - итого 32768:75=437 гц. На 5 не проблема на ИЕ8 поделить, ИЕ5 заточена под кварц, а на 3.... это что-то на триггерах. Пошел искать.. --------------- Ну увот что получилось:
На ИЕ12 генератор (можно ИЕ5), на ТМ2 - делитель на 3 и дальше на ИЕ8 два раза по 5. Итого 437 гц.
Собственно говоря нафига все это - для настройки гитары. Первая струна настраивается на 440 гц, остальные уже по ней.
| | Сообщение # 13
Постов: 7401
MAXIMUS, согласования не требуется. Делал цифровой частотомер и с 155ИЕ на 176 подавл через резистор, всё работает.
| | Сообщение # 14
bvz
Постов: 1133
на выход генератора поставить резонансный контур на гормошку по ниже и кратную основной, а потом уже делить ее до приемлемой..
| | Сообщение # 15
msmmmm2
Постов: 166
Цитата bvz (  ) на выход генератора поставить резонансный контур на гормошку по ниже и кратную основной, а потом уже делить ее до приемлемой.. Ну зачем так изгаляться? 8-и ножечный контроллер с любым кварцем и программка из 10-и команд в помощь.
| | Сообщение # 17
msmmmm2
Постов: 166
Да я о всей теме. Интересно, чем закончилось.
| | Сообщение # 18
Salongo
Постов: 751
Если это камертон, то как в нем применить меандр?
| | Сообщение # 19
msmmmm2
Постов: 166
А какая разница, настраивать по частоте основной инструмент, а по нему весь оркестр. Я в конце 80-х по пианино вывод звука на компьютере настраивал. Тоже был меандр. Крутяк.
| | Сообщение # 20
camerman
Постов: 361
nikodim, можно сточить кварц и получить нужную частоту
