Как определять сопротивления резисторов
| | Сообщение # 81
masilunas
Постов: 76
SssaHeKkk, Quote (SssaHeKkk) а если уменьшить сопротивление...то как это повлияет? Я теперь понял!Динамики просто сгорят
| | Сообщение # 82
invertor
Постов: 591
Quote (masilunas) Я теперь понял!Динамики просто сгорят если применить динамик с меньшим сопотивлением, увеличится мощность отдаваемая усилителем,но от 2030 он уж точно не сгорит
| | Сообщение # 83
masilunas
Постов: 76
Впаял диоды,микрухи,прикрутил радиаторы,подключил трансформатор,заменил потенц-р.После включения (примерно на одну минуту)чувствуется что микрухи греются. Так и должно быть?Включал без нагрузки динамики не подключал.
| | Сообщение # 84
masilunas
Постов: 76
Вот в другом ракурсе.Радиаторов таких хватит?
| | Сообщение # 85
masilunas
Постов: 76
Всё подключил,всё соединил - НЕ РАБОТАЕТ!Звука нет !Тишина полная!Позамерял напряжение там где сам придумал,но мне лично это ничего не прояснило! Подскажите пожалуйста в какую сторону дальше двигаться!Добавлено (17.05.2012, 20:34) --------------------------------------------- invertor, Взываю к помощи!!!
| | Сообщение # 86
Evgeniy811
Постов: 181
на картинке непонятки какие-то: на кондерах и самих микросхемах разные напряжения указаны...
если коснуться входа микросхем фон на динамик проходит?
| | Сообщение # 87
masilunas
Постов: 76
Evgeniy811, Тишина полная!Добавлено (17.05.2012, 21:20) --------------------------------------------- Evgeniy811, Это напряжение на микросхемах!На кондёрах не мерял.На той что с права напр.на трёх лапках,а на остальных на двух.
| | Сообщение # 88
stalker68
Постов: 867
masilunas, а динамик ,если прислушаться , гудит?
| | Сообщение # 89
masilunas
Постов: 76
stalker68, Я же ведь говорю ТИШИНА ПОЛНАЯ!!!Пробовал динамик прямо на выход микросхемы ,кратковременно, и на общий подсоединять так на одной еле-еле слышно(которую купил и поставил я),а на остальных тишина.
| | Сообщение # 90
Evgeniy811
Постов: 181
Quote (masilunas) прямо на выход микросхемы ,кратковременно, и на общий подсоединять так на одной еле-еле слышно(которую купил и поставил я) а вот отсюда по-подробнее пожалуйста! еле- слышно ЧТО ИМЕННО? фон, звук? Quote (masilunas) на остальных тишина не исключено что мертвые они. так что давайте для начала новую оживим, дальше видно будет...
