Как определять сопротивления резисторов
| | Сообщение # 61
SssaHeKkk
Постов: 2291
ну на 15 вольт и 3 ампера вам ватт на 50-60 транс самое то будетДобавлено (10.05.2012, 22:08) --------------------------------------------- не забудьте ток и напругу им сказать....а то дадут еще что попало
| | Сообщение # 62
masilunas
Постов: 76
SssaHeKkk, Купил ТПП 268-220-50К .Провод на вторичке 0,95-1мм(мерять не очень удобно).Ещё не мерял(прибор на работе),но продавцы клялись что на каждой обмотке по 6,7 вольта,а их там четыре,соединить по две вот и будет 13,4В Х 2.Отвалил аж 20гр ,думал обойдётся гривен 50-60.Но если заказывать с моими параметрами(2х14х3А) то стоить будет 80-90гривасиков.  Добавлено (12.05.2012, 19:45) --------------------------------------------- Забыл спросить,а какие радиаторы по размеру нужны?У меня есть заводские с транзисторов кт,они пойдут?
| | Сообщение # 63
skateman
Постов: 2201
радиатор выбирают по мощности рассеяния или как оно там называется
| | Сообщение # 64
SssaHeKkk
Постов: 2291
masilunas, очень дешево вам транс продали...там если подумать то только одно железо больше стоит)поздравляюДобавлено (12.05.2012, 20:42) --------------------------------------------- это на 2А он примерно
| | Сообщение # 65
masilunas
Постов: 76
SssaHeKkk, Так уже конец дня торгового почитай был ,может мало уторговал и решил наверное хоть что-то...Транс б/у,но по виду как новый.Выдают только обрезанные провода.Добавлено (12.05.2012, 20:49) --------------------------------------------- А радиаторы есть 4х2 и рёбра вперёд и назад.А сколко ват может выдать этот усилок?
| | Сообщение # 66
Evgeniy811
Постов: 181
masilunas, по справочнику TDA2030 до 15 Ватт выдаёт
| | Сообщение # 67
masilunas
Постов: 76
Evgeniy811, При этом усилке была пищалка 5ват 4 ома(паралельно с кондёром),значит и основные динамики 4 ома должны быть?Добавлено (13.05.2012, 16:42) --------------------------------------------- Очень хотелось померять транс,для этого купил недорогой приборчик и оказалось что на нём(трансе) не четыре вторички а шесть - 2х5,5в,2х11,5в и 2х2,8в и все одинаковым проводом(нашёл в инете описание).Возможно подключение обмоток хоть параллельно хоть последовательно.
| | Сообщение # 68
SssaHeKkk
Постов: 2291
ну отличный трансик...можно нужное напряжение подогнать)
| | Сообщение # 69
invertor
Постов: 591
masilunas, вот и используй эти обмотки для питания платы с усилителем, на конденсаторах фильтра будет около+/-16в, вполне достаточно.
| | Сообщение # 70
Evgeniy811
Постов: 181
Quote (invertor) на конденсаторах фильтра будет около+/-16в ага, а потом под нагрузкой свалится опять до 12. Хотя, в принципе, и этого для работы хватит.
