  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Как определять сопротивления резисторов
Сообщение # 101
Tosik
  Постов: 105   Друзья
SssaHeKkk, + за внимательность, но зачем тогда писать:
Цитата
На фото далее резистор с пятью кольцами, обращаем своё внимание на четыре.
Это сбивает с толку.
И я не гоню, ведь не я один заметил "косяк", а представьте если это новичок какой-то прочитает, сделает, у него не получится...
Кому интересно, мой вариант с 4 кольцами.
Файлы: 5098313.jpg (133.4 Kb) · 2736508.doc (67.0 Kb)
Сообщение # 102
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Цитата Tosik ()
зачем тогда писать
затем что там русским языком написано что постигается знание номинала а не допуска
поэтому в резисторе с пятью кольцами обращаем внимание на первые четыре
Сообщение # 103
Tosik
  Постов: 105   Друзья
При чём здесь допуск?! Вы то хоть сами прочитайте внимательно же!
Резистор с 4 и 5 одинаковых цветов имеет разный номинал! Вот это самое главное, на что я хочу указать, и этого нет в статье. Допуски эти как правило никого не интересуют.
Сообщение # 104
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Tosik, я не понял че ты написал...выражайся яснее...
потом твой вариант с 4 кольцами...вижу три кольца...куда 4 потерял то...и на третьем кольце красный цвет не запятая а два нуля...проснись что ли
Сообщение # 105
Tosik
  Постов: 105   Друзья
это вариант оригинала, там нету 4-ого, и лично мне оно не нужно, ибо это допуски, их запомнить и так легко, так как самые ходовые серебряный и золотой соответственно 10 и 5%, остальные супер точные используются редко, и как правило люди которые их используют и так хорошо разбираются в резисторах, и для них это колесо бесполезно, следовательно эти допуски в данном случае не важны.
Запятую сейчас исправлю, спасибо.
Сообщение # 106
Я вот увидел четыре цвета на колесе ,56 ом,а сопр 5,6к пять колец,может и заблудился,я всё равно кидаю через прибор,веры мало от этой хохломы smile
Сообщение # 107
Tosik
  Постов: 105   Друзья
ну почему же, хохлома работает)) просто автор не дописал немного пояснений, а так удобная весчь.
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
