Помочь с расчетом количества витков трансформатора
novokainum
Постов: 51
Собственно все в описании темы. Имеется сердечник из двух тс- 250 и каркас на него. Задача рассчитать количество витков на вольт для этого сердечника (45*40 мм,) при частоте 1кГц. А то что то как не считаю- хрень получается(. Help одним словом. Да- запитывать рассчитываемый тр-р планируется в полумостовой схеме (ir2153-два мосфета и запитано все от сети через мостик- емкость)
derba
Постов: 707
7.8-7.9 вольт на виток. Можно меньше, больше- нельзя.
novokainum
Постов: 51
Спасибо. Если не тайна- эти значения- из опыта,или считали как нить?Добавлено (25.09.2020, 11:52) --------------------------------------------- Пост не редактируется... Я пробовал работу этого сердечника с обмоткой в 18 витков на плечос запиткой от ирки и мосфетов с питанием 12 вольт. Ток хх 0.75 а. Больше витков- токтот же. Меньше- ток растет. Или мой путь неверен?
derba
Постов: 707
Это расчет. Есть формула: W=U*dt/(S*B*100), где W- число витков
Откуда U=W*S*B*100/(dt)
U- напряжение вольт dt-длительность импульса мкСек S- площадь поперечного сечения магнитопровода кв см В- рабочая магнитная индукция Тесла. Для железа на частоте 1 кгц мах В-1,1Т (для 50 гц можно брать и 1,5Т), вот и посчитайте. (двухтактный, т.е. индукция меняется от -В до +В, или 2,2Т).
novokainum
Постов: 51
Где Вам тут плюс поставить? ))) Спасибо огромное! Будете в ярославской области- с меня конЬяк)Добавлено (28.09.2020, 09:21) --------------------------------------------- Один фиг получается цифирь странная. Длительность импульса 450 микросекунд. на один вольт имеем 450/18*2.2*100=0.11 витка. Добавлено (28.09.2020, 10:02) --------------------------------------------- Ошибся. А посты не редактируются. Длинна импульса 900мкСек. Но сильно это не изменило ничего. 4,3 вольт на виток.амперметр в холостом ходу при реализации этих расчетов в реал в зашкале
derba
Постов: 707
Длительность импульса - 500мкСек, 1000 мкСек, это период одного колебания. Расчет можно провести так: 110 вольт, 354 витка. Или 110/354=0,3107вольт на вмиток. Но, это для 50 гц, нам надо 1000гц, значит: 0.3107*F1/F2= 0,310*1000/50=6.21в Но,для 1000гц индукция равна 1,1, а для 50гц- 1,5 значит: 6,21*1,1/1,5=4,55. но учитывая, что у Вас Цитата Имеется сердечник из двух тс- 250 то 4,55*2=9,1в, почти как у меня, даже больше (сталь хорошая, принято магнитная индукция более 1,5Т). (У ТС250 используется магнитопровод ТЛ21*45, или 21*45, у Вас 40*45, то расчеты получаются более менее точные) Возможно, сталь толстая для частоты 1000гц, толщина пластин рассчитана на 50 гц, и на 1000 гц просто не сможет работать, сильно большие потери за счет токов Фуко.
novokainum
Постов: 51
Понял. Спасибо! Видимо таки железо не хочет работать в килогерце. Приемлимый ток хх при 1,8 вольт на виток. Интеоесно,если пожертвовать медью и намотать тр р с таким расчетом- в чем будет потеря? В мощности?
derba
Постов: 707
КПД упадет. Будет большая индуктивность рассеяния, а частота большая, а это значит мало мощности можно передать. 1,8в, на виток, или в 4,5 раз больше витков, а это значит индуктивность рассеяния примерно в 20 раз больше (в квадрате) будет, чем при номинальных витках. Хотя, это сколько энергии надо передать,может и нормально будет. исходная мощность :250 ватт, вдвойне магнитопровод: значит 500 ватт 50гц-500ватт 1000гц-х х=500*1000/50=10000 ватт Если индуктивность рассеяния равна в 20 раз больше, значит: 10000ватт/20=500. Т.е.500 ватт будет передавать, может и чуть меньше, частота то высокая, значит мощность немного упадет, но незначительно, если хватит мощности, то мотайте.
novokainum
Постов: 51
Это генератор трассоискателя. Ватт 300 хотелось бы иметь. Попробую таки на др железе.не хочется и так малый ток мосфетов (5 а макс) по питанию в никуда кидать. И как то некраство это)
derba
Постов: 707
300 ватт то даст, только зачем железо? Феррит тут лучше будет работать.
