    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Помочь с расчетом количества витков трансформатора (1 кГц,сердечник от ТС-250*2,расчет количества витков)
    Пн, 28.09.2020, 19:57 | Сообщение # 11
    novokainum
      Постов: 51   ОК
    На килогерце?! У меня в мохгу блокировка,что килогерц дляферрита- это низковато... Это не так? Пойду опять читать...
    Пн, 28.09.2020, 21:33 | Сообщение # 12
    derba
      Постов: 707   U
    Это вполне нормальная частота для феррита, да и у ферритов нет ограничения по минимальной частоте. Кольцо поболее, и 300 ватт можно легко получить. Вот, кольцо, К80*50*20 вполне 300 ватт на частоте 1 кгц выдаст. Напряжение 0.536в на виток. Можно и 2 кольца взять, тогда будет 1,071в на виток.
    Файлы: 4815654.jpg (167.4 Kb)
    Вт, 29.09.2020, 06:15 | Сообщение # 13
    novokainum
      Постов: 51   ОК
    В очередной раз спасибо! Бу искать где его можно купить в моей лимонадии...
    Добавлено (29.09.2020, 15:25)
    Я понимаю что сильно наглею,но раз попал на знающего человека- когда еще такая удача улыбнется- расчет трансформатора для пушпула и для полумостовой схемы различаются? При всех прочих равных?
    Добавлено (29.09.2020, 15:54)
    Я о тем же количестве витков- во всей обмотке в полумосте и в одном плече пуш пула...
    Вт, 29.09.2020, 20:23 | Сообщение # 14
    derba
      Постов: 707   U
    в полумосте будет в 2 раза витков меньше, чем в одном плече пуш пула. При том же напряжении питания.
    • Страница 2 из 2
