Помогите студенту определить схему
timzig17
Постов: 6
Признаюсь,студент.Препод скинул на дистанционное обучение и без обьяснений оставили так( Если не сложно,помогите пожайлуста.5 ошибок и на выходе 10в (правый нижний вольтметр). p.s посоветуйте литературу)
derba
Постов: 707
Вижу пока две, нужно писать модель, что бы найти другие. 1 VT1 не итак стоит, против напряжения. Надо транзистор NPN. 2 Диод VD5 , тот , что в параллель VT8 надо диод перевернуть. (заменить на убрать 2 диода VD4, VD5)
Литература, хорошая, т.е.легко читается и написана понятным языком: "Ерофеев, Импульсная техника" там описаны устройства транзисторов и хорошо описала алгебра Буля.
derba
Постов: 707
3: C5 малая емкость, надо в микрофарадах. 4: лишняя дорожка. А 5 ошибки я не нашел, кроме того, схема работает, скорее этой ошибки нет, хотя, диоды VD4 и VD5 они там и нафик не нужны, возможно, это 5 ошибка, не нужные детали.
Настраивается 10в резистом R2, у меня получилось 269 ком. Скажите спасибо карантину, иначе вряд ли искал ошибки.
оксана0399
Постов: 109
пятая ошибка R14, не кОм, а Ом.
derba
Постов: 707
Цитата оксана0399 (  ) пятая ошибка R14, не кОм, а Ом. Точно, а я даже и не обратил внимания. А как быть с диодами VD4 и VD5 ? Они там совершенно бесполезные.
оксана0399
Постов: 109
В них есть тайный смысл, но по старости лет он забылся.
DEXXTER933659
Постов: 1896
А номиналы R8 и R13?
derba
Постов: 707
Цитата DEXXTER933659 (  ) А номиналы R8 и R13?
С разными номиналами работает без проблем, я написал модель в симуляторе, ведь низ схемы и верх не симметричны, то ИМХО разница номиналов не будет ошибкой.
timzig17
Постов: 6
Всем спасибо
timzig17
Постов: 6
derba, Поставил все как скидывали,а на вольтметре(тот что снизу справа) показывает 0
