Помогите студенту определить схему
| | Сообщение # 11
timzig17
Постов: 6
понял ошибку,но все равно милливольты еще и отрицательные
| | Сообщение # 12
DEXXTER933659
Постов: 1896
Номиналы R8,R10,R11,R15 килоомы вместо ом... Дальше не смотрел..
| | Сообщение # 13
timzig17
Постов: 6
DEXXTER933659, поменял,все равно маленький вольт выдает(вольтметр снизу справа)
| | Сообщение # 14
timzig17
Постов: 6
Чуть побольше напряжение стало(
| | Сообщение # 15
derba
Постов: 707
R9,R10,R13 , (может быть еще, я бегло просмотрел) у Вас в килоомах, должно быть в омах. Правильно установите номиналы. И ,кстати, R2 269k это на моих транзисторах, у Вас это резистор может быть совсем другим, у Вас то к усиления транзисторов другое. Нужно самому подобрать.
| | Сообщение # 16
msmmmm
Постов: 891
После устранения 5-ти ошибок:
| | Сообщение # 17
derba
Постов: 707
Диоды убрать, они не нужны вообще. (вторая ошибка, пост 2 заменить: перевернуть диод заменить на убрать 2 диода)
