Как сделать управление ИГБТ
| Вт, 03.03.2020, 15:29 | Сообщение # 22
a69
Постов: 94
Цитата Fazotron ( ) Ставим реле и не забиваем себе голову оно медленное нестабильное и искрит.забивается копотью
| Вт, 03.03.2020, 22:21 | Сообщение # 23
derba
Постов: 707
Цитата краб ( ) a69, Оптосимистор и копоти не будет,ему глубоко н""ать на нагрузку и будет главное гальваническая развязка Вот я думаю, синусоида в мах фазе, плюс 310в, и симистор открылся, что будет с источником питания? А если еще чем то нагружен БП 12в, какой нибудь нагрузкой, что будет с ней? Скорее всего ни чего не будет, ни нагрузки, ни блока питания, все сгорит, скорее даже со звуковыми эффектами, типа небольшого взрыва.
| Вт, 03.03.2020, 23:57 | Сообщение # 24
46БРАТ46
Постов: 582
да что это вообще должно получиться??? Похоже,на изобретение велосипеда...поставь обычный выключатель света.
| Ср, 04.03.2020, 01:03 | Сообщение # 25
a69
Постов: 94
Цитата derba ( ) Вот я думаю, синусоида в мах фазе, плюс 310в, и симистор открылся, что будет с источником питания? диод поможет?
| Ср, 04.03.2020, 01:25 | Сообщение # 26
derba
Постов: 707
С положительной полуволной разобрались, диод поможет, а с отрицательной полуволной как быть? Токи будут такими, что ни один транзистор не выдержит.
| Ср, 04.03.2020, 13:00 | Сообщение # 27
боб
Постов: 456
a69, Да оговори правильно свою задачу! С первого по 25е сообщение гуляет нерабочая схема, заслуживающая вопроса: - Цитата vrytsev ( ) И ты хочешь это напряжение судя по схеме подать на источник питания 12в и тут на тебе, Цитата a69 ( ) 7482798.gif(11.8 Kb) очередной эксклюзив.
Это же надо, пропустить через выходные цепи 12вольтового блока питания генератора полуволну 220, чтобы зарядить нею в 100мкф конденсатор, ожидая положительного результата.
Смени аватарку, ведь обещал две недели назад. Перестань трясти титьками, благо это не матерок, но слово подходящее, а применительно к последнему изобретению, даже не хватает. Сосредоточься наконец то и напиши, что тебе нужно.
Зря забросил накачку импульсом, как раз она, хоть могу только догадываться, для твоей задачи реализуема.
| Чт, 05.03.2020, 05:30 | Сообщение # 28
a69
Постов: 94
Цитата боб ( ) Зря забросил накачку импульсом этот импульс как раз и идёт на этот транзистор, подключается к конденсатору и забирает энергию на нагрузку.
Цитата боб ( ) Смени аватарку ищу достойную замену
Цитата боб ( ) напиши, что тебе нужно L1 C1 качаются в резонансе.нужно снять энергию с конденсатора иногда.
после того как ставлю диод почему-то портится синус на конденсаторе. я в замешательстве. непонимаю почему так происходит.
| Чт, 05.03.2020, 13:19 | Сообщение # 29
derba
Постов: 707
Не правильно замерили, переверните щупы, вот как должно быть на конденсатор, это модель симулятора.
| Чт, 05.03.2020, 15:00 | Сообщение # 30
a69
Постов: 94
я щупы паралельно конденсатору подключил а не относительно общего
