Как сделать управление ИГБТ
a69
Постов: 94
мне нужно закоротить нагрузку с помощью игбт как на схеме, но проблема в том что на эмиттере переменка 220 и я по затвору немогу управлять им с помощью генератора. генератор генерирует прямоугольник. как сделать чтобы игбт нормально открывался закрывался в такой схеме?
a69
Постов: 94
тиристор не катит нужен игбт. 220 это не сетевое, просто в той точке переменка. сейчас к примеру 40 вольт.и фронт резкий нужен.уже не первый раз сталкиваюсь с такой задачей когда надо закомутировать полевиком или игбт место на схеме, но потенциал эмиттера не ноль а какое-то напряжение.
derba
Постов: 707
Управлять затвором при помощи оптодрайвера, типа HCPL3180. Нужен гальванически развязанный источник питания драйвера. Подавать переменное напряжение в такое место? Но, тогда на коллекторе транзистора будет обратное напряжение, относительно эмиттера, это не страшно? И на сопротивлении 1к будет выделяться мощность ок 50 ватт. Нужен мощный резистор 1к.
a69
Постов: 94
резистор 1 к образно
derba
Постов: 707
А отрицательное напряжение на коллекторе относительно эмиттера?
a69
Постов: 94
Цитата derba (  ) А отрицательное напряжение на коллекторе относительно эмиттера? пока незнаком с этим явлением незнаю чем это плохо и что с этим делать. тоже набросал схемку.
a69
Постов: 94
вот собрал источник питания для оптопары и затвора  для первых опытом маленькую оптопару попробую
Добавлено (03.03.2020, 10:22) --------------------------------------------- HCPL3180 в ящике стола пока не нашлось. может можно заменить простыми деталями? к примеру обычная оптопара+драйвер 2113S
derba
Постов: 707
Источник питания? Достаточно 2 кроны поставить, 18в, это допустимо - (мах-20в). Во вторых, не такой оптодрайвер, надо специализированный, для управления затвором, это HCPL3120, HCPL3180, FOD3120, FOD3120 и похожие. И какой транзистор будете ставить? Есть IGBT транзисторы со встроенным диодом, есть без, какой из них?
derba
Постов: 707
Кстати, полевик ставить ни в коем случае нельзя, там паразитный диод, сразу угробите БП на 12в.
a69
Постов: 94
Цитата derba (  ) Достаточно 2 кроны поставить нет у меня крон.трансформатор с кренкой неподойдёт?
Цитата derba (  ) И какой транзистор будете ставить? FGA25N120 есть и без диода игбт но на 600 вольт. хочется с запасом.
Цитата derba (  ) , надо специализированный, для управления затвором я понимаю, они классные но их у меня сейчас нет. зато есть куча оптопар и драйверов которые написал.
