  • Страница 3 из 4
Как сделать управление ИГБТ
Сообщение # 21
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
vrytsev, какая у вас погода? У нас вроде на весну похоже. biggrin У человека тоже наверное весна.Схема не рабочая и не важно что там нарисовано.Весна. biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 22
a69
  Постов: 94   ОК
Цитата Fazotron ()
Ставим реле и не забиваем себе голову
оно медленное нестабильное и искрит.забивается копотью
Сообщение # 23
derba
  Постов: 707   U
Цитата краб ()
a69, Оптосимистор и копоти не будет,ему глубоко н""ать на нагрузку и будет главное гальваническая развязка
Вот я думаю, синусоида в мах фазе, плюс 310в, и симистор открылся, что будет с источником питания? А если еще чем то нагружен БП 12в, какой нибудь нагрузкой, что будет с ней? Скорее всего ни чего не будет, ни нагрузки, ни блока питания, все сгорит, скорее даже со звуковыми эффектами, типа небольшого взрыва.
Файлы: 8362713.jpg (32.2 Kb)
Сообщение # 24
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
facepalm да что это вообще должно получиться???
Похоже,на изобретение велосипеда...поставь обычный выключатель света.
Сообщение # 25
a69
  Постов: 94   ОК
диод поможет?
Файлы: 7482798.gif (11.8 Kb)
Сообщение # 26
derba
  Постов: 707   U
С положительной полуволной разобрались, диод поможет, а с отрицательной полуволной как быть? Токи будут такими, что ни один транзистор не выдержит.
Сообщение # 27
боб
  Постов: 456   U
a69, Да оговори правильно свою задачу!
С первого по 25е сообщение гуляет нерабочая схема, заслуживающая вопроса: -
Цитата vrytsev ()
И ты хочешь это напряжение судя по схеме подать на источник питания 12в
и тут на тебе,
Цитата a69 ()
очередной эксклюзив.
Это же надо, пропустить через выходные цепи 12вольтового блока питания генератора полуволну 220, чтобы зарядить нею в 100мкф конденсатор, ожидая положительного результата.
Смени аватарку, ведь обещал две недели назад. Перестань трясти титьками, благо это не матерок, но слово подходящее, а применительно к последнему изобретению, даже не хватает.
Сосредоточься наконец то и напиши, что тебе нужно.
Зря забросил накачку импульсом, как раз она, хоть могу только догадываться, для твоей задачи реализуема.
Сообщение # 28
a69
  Постов: 94   ОК
этот импульс как раз и идёт на этот транзистор, подключается к конденсатору и забирает энергию на нагрузку.
Цитата боб ()
Смени аватарку
ищу достойную замену
L1 C1 качаются в резонансе.нужно снять энергию с конденсатора иногда.
после того как ставлю диод почему-то портится синус на конденсаторе.
я в замешательстве. непонимаю почему так происходит.
Файлы: 5848349.gif (12.4 Kb) · 7834585.jpg (106.0 Kb) · 0007172.jpg (100.9 Kb)
Сообщение # 29
derba
  Постов: 707   U
Не правильно замерили, переверните щупы, вот как должно быть на конденсатор, это модель симулятора.
Файлы: 2288808.png (37.5 Kb)
Сообщение # 30
a69
  Постов: 94   ОК
я щупы паралельно конденсатору подключил а не относительно общего
  • Страница 3 из 4
